安裝造價1年經驗 2021-08-13 10:02:08 | 重慶市 安裝 | 5001查看 4回答
電話插座和網絡插座,可以共用一根網絡線嗎?
可以
2021-08-13 10:03:39
可以,具體看設計要求
2021-08-13 10:03:44
不可以的!
首次提交 2021-08-13 10:08:05 最近修改2021-08-13 10:08:32 (修改過1次)
可以的,一根網線有4對,一般網絡只用到2對,剩下的2對,其中一對可以作為電話線用,另一對備用,但是這個缺點就是電話的抗干擾性。
2021-08-13 10:17:43
