魏東 2009-04-01 09:53:10 | 江蘇省 計價軟件GBQ4.0 | 974查看 3回答
安裝工程GBQ4.0軟件主材輸入問題
在軟件GBQ4.0安裝工程中,我調用管子安裝定額的時候,這個時候可以輸入主材,但是如果不輸的話,最后在表格里面輸入材料價格的時候,這個時候單位就變成了以10m單位,另外一個以m為單位的就無法輸入價格,價格和你調用定額的時候輸的一樣的話,出來的綜合單價就不一樣了,我自己估計是定額損耗的問題,但是怎么樣解決輸入主材的這個問題?我們通常做法也是等定額套好后統一輸入主材價格的。
已采納您好!魏工,您可以在人材機匯總中設置
2009-04-01 13:38:01
不用擔心,如果沒有輸入單價,可以在人材機界面中輸入主材的市場價的。 你就在逐條子目下的材料中修改一下主材名稱就好了,注明規格,如果不注明,都是鋼管對吧。 主材的規格應該在組價的子目下的材料中輸入。
2009-04-01 10:05:37
你如果不在套定額時直接套主材的話,可以到人材機里統一輸入主材的價格 。
2009-04-01 10:16:04
