  • 清單項與清單項下定額工程量之間的關系
    比如說挖土方清單項,套定額子目:1.機械挖土方運距5km內。2.打釬拍底。 1和2的工程量和挖土方工程量的關系?
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 機械挖土方運距5km內的工程量和打釬拍底的工程量是不一樣的。機械挖土方運距5km內的工程量按照定額的計算規則以體積計算;打釬拍底的工程量按照定額的計算規則以槽底面積算。 因為工程量清單與定額的計算規則不完全一樣,所以工程量清單的工程量和你組價時套用定額時的工程量不一定一樣。在你組價套用定額時需要你按照定額的工程量計算規則重新計算工程量,你應該按你計算的工程量套用定額。比如你說的挖土方,清單的工程量是按照墊層外邊線為界的底面積乘以挖土深度計算,不計算工作面及放坡部分的工作量;而你組價套用定額時的工作量是包括工作面及放坡的工作量的。 執行工程量清單計價時,工程量清單的組價需要根據清單的項目特征套用一項或幾項定額,套用的各項定額的工程量不可能全部與清單的工程量一致。
    2009-04-01 11:49:36
  • 1是挖土方的體積,2是基坑的底面積。 是的。我6554343 但要注意,清單量是實體量,按清單規則計算的。而定額量要按實際計算,考慮放坡、坡道的量,匯總到一起計算。
    2009-04-01 09:19:03
  • 挖土方的量1與清單的量是不一致的,挖方量包含了工作面和放坡部分的工程量,而清單量僅為基礎墊層底面積垂直向上的工程量,不含工作面和放坡,區別就是這里
    2009-04-01 09:40:49
  • 清單項與清單項下定額工程量之間的關系 清單項是指工程量名稱,清單項下定額工程量是清單項的子目,就像安裝里面的字母關聯意思一樣。清單項是戶主,清單項下定額工程量是家庭成員。做預算時清單項下的子目一個都不能少。 體會一下...
    2009-04-01 10:06:29
  • 清單中的工程量指的是一個沒有計入措施的工程量,因此沒計入入坡的量,報價中施工單位就需要根據自己認定的方案,進行放坡或者擋板等等措施,這個措施就體現在1的工程量當中,至于2,也一個道理,沒有一個固定的量,全靠施工單位自行決定。這也體現清單對預算人員技術水現的要求。當然你也可以完全按定額規則計算,那樣很難中標~~
    2009-04-01 10:43:02
  • 清單工程量是實體工程量,是依據清單規范中的計算規則計算出來的;而套定額的工程量是方案量,它是按照定額的計算規則計算出來的,二者所代表的意義是完全不同的兩個概念,不能混淆。
    2009-04-01 10:45:00
主站蜘蛛池模板: 咸宁市| 澄城县| 兴业县| 平远县| 黄骅市| 四川省| 鹤峰县| 永丰县| 连州市| 海淀区| 临漳县| 五原县| 偏关县| 青冈县| 襄城县| 新宁县| 文昌市| 乐至县| 营山县| 宝鸡市| 张家口市| 石家庄市| 湖州市| 灌云县| 睢宁县| 饶河县| 阳原县| 宁强县| 万宁市| 磴口县| 仁布县| 巴中市| 绥中县| 宁都县| 方正县| 离岛区| 乌拉特前旗| 奉新县| 伊通| 卓尼县| 石棉县|
