wuhuairline 2021-08-12 16:25:50 | 北京市 土建 | 1221查看 3回答
請問審減金額計算是誰減誰
做的是二審,審減金額是二審減一審還是一審減二審,謝謝
您好 二審的審減 是二審減一審
這樣出來的數才是負值,一眼看出你是審減的2021-08-12 16:28:01
這個當然是二審減一審了,一審在前,二審在后。
2021-08-12 16:28:00
二-一的,二在后,你的數值肯定是≤一審,一般都是按這個差值計算效益審計費的
2021-08-12 16:39:58
請問下二審的話,比如審減的金額,工程量是基于一審的結果寫還是結算呢
請問下二審的話,比如審減的金額,工程量是基于一審的結果寫還是結算呢,比如結算送審500m2,一審450m2,我作為二審400m2,是寫審減50m2還是100m2呢
請問:如結算后核減金額累計超過乙方申報結算價5%時,其超過部分的審核費用由乙方承擔,乙方須支付超過部分10%的違約金給甲方。(送審金額300萬,審核200萬,審減100萬)這怎么算呢?感謝
15厚1:3水泥砂漿找平層 套項時候套的20厚的 換算調整內容中為什么M15減3個厚,M20減2個厚,這個是怎么計算的,誰給解釋下,謝謝
