大白 2021-08-12 15:47:40 | 廣東省 土建裝飾計(jì)價(jià)軟件GCCP | 881查看 1回答
架空層、室外走廊的滿堂腳手架(廣東10定額)
廣東定額《腳手架工程》的“滿堂腳手架”,其工程量按室內(nèi)凈面積計(jì)算…………。
請(qǐng)問(wèn)廣東地區(qū)的朋友們:
1、如上圖,要計(jì)算外走廊天棚裝飾的滿堂腳手架時(shí),對(duì)于二層的外走廊,它的凈面積為“C*走廊長(zhǎng)度”,而首層處的走廊(沒(méi)維護(hù)),是否為還是為“C*走廊長(zhǎng)度”,還是以走廊所在位置的頂板的水平投影面積?
2、如上圖。對(duì)于架空層,他的天棚裝飾計(jì)算滿堂腳手架工程量,是否為"h×架空長(zhǎng)度”還是按它所在的頂板水平投影面積計(jì)算嗎?
是的~~頂板的水平投影面積
2021-08-13 08:37:42
