  • 套2004定額
    我的工程是多層框架結構,我在套用板的混凝土時,是要套用有梁板項目嗎?如果是,那么梁的混凝土就不用再套了?對嗎?如果有部分造型的架空的梁,是不就要套用單梁連續梁這一項
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    一般框架結構都是把梁和板的工程量加起來套用有梁板這個定額項目,如果是這樣,梁就不用再套了,如果部分造型的就可以單獨再套單梁連續梁的定額項目了。你的想法很對,不過一定要檢查不要漏了
    2009-04-01 08:42:50
  • 我的工程是多層框架結構,我在套用板的混凝土時,是要套用有梁板項目嗎?如果是,那么梁的混凝土就不用再套了?對嗎?如果有部分造型的架空的梁,是不就要套用單梁連續梁這一項 回答:如果板與梁一起現澆就要套有梁板,就是將板的砼工程量加上梁的砼工程量,如果有部分造型的架空的梁,沒有板,就要套用單梁這一項
    2009-04-01 08:45:05
  • 我也是這樣套的
    2009-04-01 08:48:42
  • 板上如果有梁就套有梁板項目,板上如果無梁就套平板,如果有柱帽的板就套無梁板, 板上的梁按單梁連續梁套項
    2009-04-01 08:49:13
  • 我的工程是多層框架結構,我在套用板的混凝土時,是要套用有梁板項目嗎?如果是,那么梁的混凝土就不用再套了?對嗎?如果有部分造型的架空的梁,是不就要套用單梁連續梁這一項 回答:如果有部分造型的架空的梁,沒有板相連,那肯定就需要套單梁連續梁這一定額子目。
    2009-04-01 08:54:26
  • 同意樓上的觀點
    2009-04-01 08:54:47
  • 支持上邊的說法
    2009-04-01 09:07:26
  • 如果是商砼就不分了,原來老預算員總是分,后來總是有爭議,不管是有梁板還是不梁板都套用平板.
    2009-04-01 09:07:43
主站蜘蛛池模板: 望谟县| 财经| 灯塔市| 巢湖市| 确山县| 金秀| 泸水县| 屏东县| 闽清县| 马龙县| 阿巴嘎旗| 章丘市| 定日县| 涞水县| 崇阳县| 改则县| 库伦旗| 菏泽市| 武平县| 永州市| 奉节县| 呈贡县| 平武县| 嘉兴市| 抚州市| 连江县| 平泉县| 曲阳县| 綦江县| 东乌珠穆沁旗| 二连浩特市| 上饶市| 尉氏县| 昆山市| 垣曲县| 车险| 吴川市| 汨罗市| 东源县| 华安县| 乐平市|
