huang 2021-08-12 14:41:21 | 浙江省 土建 | 1498查看 1回答
老師,請問一下-0.05處的梁為基礎梁嗎,那-0.05m的現澆板是滿堂基礎嗎?
是不是基礎梁和滿堂基礎,要看-0.05m以下是否還有其它梁和板、基礎。
如果有那就不是;如果沒有就有可能是。
但-0.05的板能不能視為滿堂基礎,要看板厚,板厚不足的一般不視為基礎而視為墊層。
2021-08-12 14:44:16
請問一下大家這樣畫筏板基礎對嗎?保護層50指的是磚胎膜嗎?用基礎梁畫磚胎膜可以嘛?
基礎梁如果想已柱子為支座,柱子的標高是(-6.1-0.05)。基礎梁是(-7.5--6.1)。這樣我把柱子和基礎梁放在負一層(同一個樓層可以嗎)
請問這基礎層的構造柱頂標高和底標高應該是到哪里?板面頂標高是-0.05m,構造柱的底標高應該齊平板面底標高還是梁底標高?
我問下,我的基礎梁高是-0.05米,承臺高-0.6米,那承臺上的框架柱的扣減問題一定要基礎梁不扣扣柱子嗎?能不能設置成柱子不扣,扣基礎梁體積的?
