  • 工程簽證、工程變更、工程洽商、工程量確認(rèn)單的關(guān)系及效力
    有點(diǎn)區(qū)分不清楚工程簽證、工程變更、工程洽商、工程量確認(rèn)單的關(guān)系和效力,那個(gè)文件可以作為最后的影響造價(jià)的文件,請(qǐng)專(zhuān)家詳解?請(qǐng)解答
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (12) 首答僅用{{minutesHtml}}
    我給你一個(gè)最容易理解的也是實(shí)際運(yùn)用中的程序性答案:工程簽證、工程變更、工程洽商、工程量確認(rèn)單他們四個(gè)之間的關(guān)系你要清楚, 1、工程在施工過(guò)程中發(fā)生了圖紙上的修改時(shí)業(yè)主方會(huì)給你工程變更通知單,或者是你需要向業(yè)主方索?。? 2、在施工過(guò)程中業(yè)主方就工作內(nèi)容的增減,實(shí)質(zhì)影響到原合同,雙方就有新的談判于是就有工程洽商,洽商是新合同,或可以是原合同的附件, 3、你接受業(yè)主方提供的工程變更、工程洽商后,開(kāi)始施工,你施工后的工作量需要你及時(shí)向業(yè)主單位遞交工程量確認(rèn)單,以便監(jiān)理業(yè)主單位簽字確認(rèn),以保證你的結(jié)算。 有時(shí)在中期計(jì)量過(guò)程中施工單位也向業(yè)主單位遞交工程量確認(rèn)單,以便計(jì)量和工程款的支付。 4、在你施工完變動(dòng)的部分內(nèi)容后,你要以工程經(jīng)濟(jì)簽證的形式向業(yè)主方申請(qǐng)支付這部分增加或變動(dòng)的工程款,一份完整的工程簽證的資料是:A\\工程簽證單B\\工程量確認(rèn)單+工程變更單 或者 工程量確認(rèn)單+工程洽商(+號(hào)后為可選項(xiàng),只要有工程量確認(rèn)單就可以結(jié)算或?qū)徲?jì)) (以上多位朋友都給你解釋了名詞,我就不再解釋了)
    2009-04-01 08:22:50
  • 工程簽證、工程變更、工程洽商、工程量確認(rèn)單都可以作為最后的影響造價(jià)的文件。 工程設(shè)計(jì)變更、工程洽商是施工過(guò)程中主要針對(duì)圖紙的變更所出的。工程設(shè)計(jì)變更是設(shè)計(jì)單位用的。工程洽商是施工單位或者甲方出變更時(shí)用的。 工程量確認(rèn)單是雙發(fā)認(rèn)工程量時(shí)的依據(jù)。但是設(shè)計(jì)變更和洽商上只是寫(xiě)明變更的內(nèi)容,不用寫(xiě)明具體的工程量。
    2009-03-31 21:56:36
  • 工程簽證、工程變更、工程洽商、工程量確認(rèn)單都是影響造價(jià)的文件; 它們的區(qū)別是: 工程變更分為設(shè)計(jì)變更和工程變更:由甲方或乙方提出經(jīng)設(shè)計(jì)人員認(rèn)可并簽字的文件叫設(shè)計(jì)變更;由甲方通知直接取消某些項(xiàng)目的文件叫工程變更。 工程洽商是由多方(甲方、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工方)開(kāi)會(huì)商議并簽字形成的文件叫工程洽商。 工程簽證、工程量確認(rèn)單是由甲方、監(jiān)理、施工方三方(有的是兩方,施工方和甲方或監(jiān)理中一方)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際發(fā)生的施工項(xiàng)目給予簽字認(rèn)可的文件叫工程簽證或工程量確認(rèn)單。
    2009-03-31 21:57:17
  • 樓上兩位對(duì)“工程簽證”、“工程變更”和“工程量確認(rèn)單”的解答我認(rèn)同,但不同意兩位對(duì)“工程洽商”解答。 在“工程簽證、工程變更、工程洽商、工程量確認(rèn)單”中:對(duì)工程造成直接造成影響的只有“工程簽證、工程變更和工程量確認(rèn)單”,而“工程洽商”是施工方為了方便施工或根據(jù)甲方意圖或發(fā)現(xiàn)了當(dāng)時(shí)在圖紙會(huì)審時(shí)沒(méi)有發(fā)現(xiàn)的圖紙毛病時(shí)向設(shè)計(jì)單位或建設(shè)單位提出的意見(jiàn)和建議,有商量的意思,所以叫工程洽商,只是一種技術(shù)交流,不能作為結(jié)算依據(jù),所以不會(huì)對(duì)造價(jià)產(chǎn)生直接影響,只有工程洽商變?yōu)楣こ套兏拍軐?duì)造價(jià)產(chǎn)生影響。
    2009-03-31 22:35:00
  • 工程變更一般指設(shè)計(jì)變更;是工程施工過(guò)程中保證設(shè)計(jì)和施工質(zhì)量,完善工程設(shè)計(jì)、糾正設(shè)計(jì)錯(cuò)誤以及滿(mǎn)足現(xiàn)場(chǎng)條件變化而進(jìn)行的設(shè)計(jì)修改工作。一般包括由原設(shè)計(jì)單位出具的設(shè)計(jì)變更通知單和由施工單位征得由原設(shè)計(jì)單位同意的設(shè)計(jì)變更聯(lián)絡(luò)單兩種。 1、在建設(shè)單位組織的有設(shè)計(jì)單位和施工企業(yè)參加的設(shè)計(jì)交底會(huì)上,經(jīng)施工企業(yè)和建設(shè)單位提出,各方研究同意而改變施工圖的做法,都屬于設(shè)計(jì)變更,為此而增加新的圖紙或設(shè)計(jì)變更說(shuō)明都由設(shè)計(jì)單位或建設(shè)單位負(fù)責(zé)。 2、施工企業(yè)在施工過(guò)程中,遇到一些原設(shè)計(jì)未預(yù)料到的具體情況,需要進(jìn)行處理,因而發(fā)生的設(shè)計(jì)變更。如工程的管道安裝過(guò)程中遇到原設(shè)計(jì)未考慮到的設(shè)備在原設(shè)計(jì)標(biāo)高處無(wú)安裝位置等等,需改變?cè)O(shè)計(jì)管道的走向或標(biāo)高,經(jīng)設(shè)計(jì)單位和建設(shè)單位同意,辦理設(shè)計(jì)變更或設(shè)計(jì)變更聯(lián)絡(luò)單。這類(lèi)設(shè)計(jì)變更應(yīng)注明工程項(xiàng)目、位置、變更的原因、做法、規(guī)格和數(shù)量,以及變更后的施工圖,經(jīng)三方簽字確認(rèn)后即為設(shè)計(jì)變更。 3、工程開(kāi)工后,由于某些方面的需要,建設(shè)單位提出要求改變某些施工方法,或增減某些具體工程項(xiàng)目等,如在一些工程中由于建設(shè)單位要求增加的管線(xiàn),再征得設(shè)計(jì)單位的同意后出設(shè)計(jì)變更。 4、施工企業(yè)在施工過(guò)程中,由于施工方面、資源市場(chǎng)的原因,如材料供應(yīng)或者施工條件不成熟,認(rèn)為需改用其他材料代替,或者需要改變某些工程項(xiàng)目的具體設(shè)計(jì)等引起的設(shè)計(jì)變更,經(jīng)雙方或三方簽字同意可作為設(shè)計(jì)變更。 設(shè)計(jì)變更的簽發(fā)原則及注意事項(xiàng) 1、設(shè)計(jì)變更的簽發(fā)原則設(shè)計(jì)變更無(wú)論由哪方提出,均應(yīng)由建設(shè)單位、設(shè)計(jì)單位、施工單位協(xié)商,經(jīng)確認(rèn)后由設(shè)計(jì)部門(mén)發(fā)出相應(yīng)圖紙或說(shuō)明,并辦理簽發(fā)手續(xù),下發(fā)到有關(guān)部門(mén)付諸實(shí)施。但在審查時(shí)應(yīng)注意以下幾點(diǎn):①確屬原設(shè)計(jì)不能保證質(zhì)量、設(shè)計(jì)遺漏和錯(cuò)誤以及與現(xiàn)場(chǎng)不符無(wú)法施工非改不可的,應(yīng)按設(shè)計(jì)變更程序進(jìn)行。②一般情況下,即使變更要求可能在技術(shù)經(jīng)濟(jì)上是合理的,也應(yīng)全面考慮,將變更以后產(chǎn)生的效益與現(xiàn)場(chǎng)變更引起施工單位的索賠所產(chǎn)生的損失,加以比較,權(quán)衡輕重后再作決定。③工程變更引起的造價(jià)增減幅度是否控制在預(yù)算范圍之內(nèi),若確需變更而有可能超預(yù)算時(shí),更要慎重。④施工中發(fā)生的材料代用應(yīng)辦理材料代用單,要堅(jiān)決杜絕內(nèi)容不明確的、沒(méi)有詳圖或具體使用部位,而只是純材料用量的變更。⑤設(shè)計(jì)變更要盡量提前,最好在開(kāi)工之前就發(fā)現(xiàn),為了更好地指導(dǎo)施工,在開(kāi)工前組織圖紙會(huì)審,盡量減少設(shè)計(jì)變更的發(fā)生,確需在施工中發(fā)生變更的,也要在施工之前變更,防止拆除造成的浪費(fèi),也避免索賠事件的發(fā)生。⑥設(shè)計(jì)變更應(yīng)記錄詳細(xì),簡(jiǎn)要說(shuō)明變更產(chǎn)生的原因、背景、變更產(chǎn)生的時(shí)間,參與人、工程部位、提出單位都應(yīng)記錄?! ?2、設(shè)計(jì)變更的實(shí)施與費(fèi)用結(jié)算  設(shè)計(jì)變更實(shí)施后,應(yīng)注意以下兩點(diǎn):①本變更是否已全部實(shí)施,若在設(shè)計(jì)圖已實(shí)施后,才發(fā)生變更,則應(yīng)注意因牽扯到按原圖施工的人工、材料費(fèi)及拆除費(fèi)。若原設(shè)計(jì)圖沒(méi)有實(shí)施,則要扣除變更前部分內(nèi)容的費(fèi)用。②若發(fā)生拆除,已拆除的材料、設(shè)備或已加工好但未安裝的成品、半成品均由監(jiān)理人員負(fù)責(zé)組織建設(shè)單位回收。③調(diào)減或取消項(xiàng)目也要簽署設(shè)計(jì)變更,以便在結(jié)算時(shí)扣除?! ? 3、分析設(shè)計(jì)變更的,追究責(zé)任方的責(zé)任 ?、偃粲捎谠O(shè)計(jì)部門(mén)的錯(cuò)誤或缺陷造成的變更費(fèi)用以及采取的補(bǔ)救措施,如返修、加固、拆除等費(fèi)用,由造價(jià)工程師協(xié)同業(yè)主與設(shè)計(jì)單位是否索賠。②若由于監(jiān)理單位的失職或錯(cuò)誤指揮造成設(shè)計(jì)變更應(yīng)由監(jiān)理單位承擔(dān)一定費(fèi)用。③由于設(shè)備、材料供應(yīng)單位供應(yīng)的材料質(zhì)量不合格造成的費(fèi)用嗇應(yīng)由設(shè)備供應(yīng)單位負(fù)責(zé)。④由于施工單位的原因、施工不當(dāng)或施工錯(cuò)誤,此變更費(fèi)用不予處理,由施工單位自負(fù),若對(duì)工期、質(zhì)量、造價(jià)造成影響的,還應(yīng)進(jìn)行反索賠。 工程簽證,主要是指施工企業(yè)就施工圖紙、設(shè)計(jì)變更所確定的工程內(nèi)容以外,施工圖預(yù)算或預(yù)算定額取費(fèi)中未含有而施工中又實(shí)際發(fā)生費(fèi)用的施工內(nèi)容所辦理的簽證,如由于施工條件的變化或無(wú)法遇見(jiàn)的情況所引起工程量的變化。 1、由于建設(shè)單位原因,未按合同規(guī)定的時(shí)間和要求提供材料、場(chǎng)地、設(shè)備資料等造成施工企業(yè)的停工、窩工損失。 2、由于建設(shè)單位原因決定工程中途停建、緩建、或由于設(shè)計(jì)變更以及設(shè)計(jì)錯(cuò)誤等造成施工企業(yè)的停工、窩工、返工而發(fā)生的倒運(yùn)、人員和機(jī)具的凋遷等損失。 3、在施工過(guò)程中發(fā)生的有建設(shè)單位造成的停水停電,造成工程不能順利進(jìn)行,且時(shí)間較長(zhǎng),施工企業(yè)又無(wú)法安排停下來(lái)的施工力量而造成的經(jīng)濟(jì)損失。 4、在技措技改工程中,常遇到在施工過(guò)程中由于工作面過(guò)于狹小、作業(yè)超過(guò)一定高度造成需要使用大型機(jī)具方可保證工程的順利進(jìn)行,施工企業(yè)在發(fā)生時(shí)應(yīng)及時(shí)將現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際條件和施工方案通告建設(shè)單位,并在征的建設(shè)單位同意后實(shí)施,此時(shí)施工企業(yè)應(yīng)辦理工程簽證。 5、對(duì)于大檢修工程、零星維修項(xiàng)目大都沒(méi)有任何正規(guī)的施工圖紙,往往在檢修前由施工企業(yè)提出一套檢修方案,檢修完畢后辦理工程簽證,然后依據(jù)工程簽證辦理工程結(jié)算。此時(shí)工程簽證工作尤其重要,直接關(guān)系到檢修結(jié)算工作的順利進(jìn)行。 工程簽證的簽發(fā)原則及注意事項(xiàng) 1、嚴(yán)格現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)費(fèi)簽證。凡涉及經(jīng)濟(jì)費(fèi)用支出的停工、窩工、用工簽證、機(jī)械臺(tái)班簽證等,由現(xiàn)場(chǎng)施工代表認(rèn)真核實(shí)后簽證,并注明原因、背景、時(shí)間、部位等。例如:由于業(yè)主或別的非施工單位的原因造成機(jī)械臺(tái)班窩工,只負(fù)責(zé)租賃費(fèi)或攤銷(xiāo)費(fèi)而不是機(jī)械臺(tái)班費(fèi)。 2、應(yīng)在合同中約定的,不能以簽證形式出現(xiàn)。例如:人工浮動(dòng)工資、議價(jià)項(xiàng)目、材料價(jià)格,合同中沒(méi)約定的,應(yīng)由有關(guān)管理人員以補(bǔ)充協(xié)議的形式約定?,F(xiàn)場(chǎng)施工代表不能以工程簽證的形式取代。 3、應(yīng)在施工組織方案中審批的,不能做簽證處理。 4、工程簽證單建設(shè)單位要隨時(shí)留一份,以避免添加涂改等現(xiàn)象。并且要求施工單位編號(hào)報(bào)審,避免重復(fù)簽證。 5、材料價(jià)格的確認(rèn)要注明采購(gòu)價(jià)還是預(yù)算價(jià),以避免采購(gòu)保管費(fèi)重復(fù)計(jì)取。 工程洽商是施工單位為了方便施工或根據(jù)甲方意圖或發(fā)現(xiàn)了當(dāng)時(shí)在圖紙會(huì)審時(shí)沒(méi)有發(fā)現(xiàn)的圖紙毛病時(shí)向設(shè)計(jì)單位提出意見(jiàn),有商量的意思,所以叫工程洽商 工程量確認(rèn)單是監(jiān)理工程師或甲方代表簽字對(duì)施工單位在施工項(xiàng)目中實(shí)際完成的工程量確認(rèn)的憑據(jù),是工程結(jié)算的依據(jù)。
    2009-03-31 23:10:25
  • 有點(diǎn)區(qū)分不清楚工程簽證、工程變更、工程洽商、工程量確認(rèn)單的關(guān)系和效力,那個(gè)文件可以作為最后的影響造價(jià)的文件,請(qǐng)專(zhuān)家詳解?請(qǐng)解答 答:工程簽證:廣義為全部的工程方面的所有證據(jù);狹義為對(duì)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際發(fā)生的施工項(xiàng)目給予簽字認(rèn)可的文件; 工程變更:與施工圖發(fā)生的改動(dòng)可全為工程變更; 工程洽商:與對(duì)方提出協(xié)商的文書(shū); 工程量確認(rèn)單:常用于變更發(fā)生的工程量經(jīng)對(duì)方確認(rèn); 上列四個(gè),只要影響到造價(jià)的都是作為最后的影響造價(jià)的文件?。。? 預(yù)算,包括結(jié)算,關(guān)鍵就是你找出書(shū)面的依據(jù)去說(shuō)服對(duì)方的?。。? 試試看!祝你成功!
    2009-04-01 07:26:57
  • 工程簽證的概念,在中國(guó)建設(shè)工程造價(jià)管理協(xié)會(huì)于2002年發(fā)布的《工程造價(jià)咨詢(xún)業(yè)務(wù)操作指導(dǎo)規(guī)程》中,被解釋和定義為:“按承發(fā)包合同約定,一般由承發(fā)包雙方代表就施工過(guò)程中涉及合同價(jià)款之外的責(zé)任事件所作的簽認(rèn)證明?!? 工程變更是指合同實(shí)施過(guò)程中由于各種原因所引起的設(shè)計(jì)變更、合同變更。包括工程量變更、工程項(xiàng)目的變更、進(jìn)度計(jì)劃變更、施工條件變更以及原招標(biāo)文件和工程量清單中未包括的新增工程等。 洽商是施工單位為了方便施工或根據(jù)甲方意圖或發(fā)現(xiàn)了當(dāng)時(shí)在圖紙會(huì)審時(shí)沒(méi)有發(fā)現(xiàn)的圖紙毛病時(shí)向設(shè)計(jì)單位提出意見(jiàn),有商量的意思,所以叫工程洽商 工程量確認(rèn)單是施工單位現(xiàn)場(chǎng)施工完成工程量后,由監(jiān)理工程師確認(rèn)的單據(jù),是作為結(jié)算時(shí)工程量確認(rèn)的依據(jù)。 以上都是作為結(jié)算的依據(jù)和證據(jù)。
    2009-04-01 16:21:00
  • 工程簽證、工程變更、工程洽商、工程量確認(rèn)單都會(huì)影響決算造價(jià)的(可能增加造價(jià);可能減少造價(jià))。
    2009-04-01 07:41:31
  • 工程簽證、工程變更、工程量確認(rèn)單都可以作為最后的影響造價(jià)的文件,這在具體工程中都能體現(xiàn),工程洽商是產(chǎn)生分歧后要洽商.
    2009-04-01 08:03:12
  • 工程簽證、工程變更、工程洽商、工程量確認(rèn)單都影響工程造價(jià)
    2009-04-01 09:30:14
  • 有點(diǎn)區(qū)分不清楚工程簽證、工程變更、工程洽商、工程量確認(rèn)單的關(guān)系和效力,那個(gè)文件可以作為最后的影響造價(jià)的文件,請(qǐng)專(zhuān)家詳解?請(qǐng)解 工程簽證:就是施工過(guò)程中發(fā)現(xiàn)、發(fā)生圖紙或合同以外的; 工程變更:就是設(shè)計(jì)院或業(yè)主對(duì)會(huì)審后的圖紙進(jìn)行的個(gè)別修改; 工程洽商:就是1、對(duì)工程變更和簽證、材料、合同外人工等的價(jià)格洽談 2、其他的有關(guān)施工、技術(shù)等問(wèn)題的談判 工程量確認(rèn)單:1、對(duì)已完的約定工程量的簽認(rèn) 2、隱蔽、合同外增加部分工程量的簽認(rèn) 以上的情況都影響造價(jià)文件的結(jié)果,只是大小不同而已。
    2009-04-01 09:36:12
  • 不管是工程簽證還是工程變更、工程洽商、工程量確認(rèn)單,都是施工過(guò)程中發(fā)生的涉及造價(jià)、付款等經(jīng)濟(jì)問(wèn)題重要證據(jù),都可以作為最后的影響造價(jià)的重要文件。 需要注意的是,不管是建設(shè)單位還是施工單位都必須持有這些文件的原始件,不可以用復(fù)印件,復(fù)印件可能會(huì)造成對(duì)方不承認(rèn)。 工程簽證:一般情況下是在工程承包范圍以外發(fā)生的工作內(nèi)容,雙方針對(duì)該工作內(nèi)容辦理的認(rèn)證文件。如基礎(chǔ)施工時(shí)地下意外出現(xiàn)的流沙、、墓穴、工事等地下障礙物,必須進(jìn)行處理,若進(jìn)行處理就必然發(fā)生費(fèi)用,因此雙方應(yīng)根據(jù)實(shí)際處理的情況及發(fā)生的費(fèi)用辦理工程簽證。 工程變更:是對(duì)原設(shè)計(jì)圖紙進(jìn)行的修正、設(shè)計(jì)補(bǔ)充或變更,由設(shè)計(jì)院提出并經(jīng)建設(shè)單位認(rèn)可后發(fā)致施工單位及其他相關(guān)單位;或由建設(shè)單位提出由設(shè)計(jì)院簽字認(rèn)可,再由建設(shè)單位下發(fā)。 工程洽商:在合同履行的過(guò)程中出現(xiàn)許多諸如施工過(guò)程中施工工藝、工期、材料、造價(jià)及其他合同涉及的內(nèi)容辦理的關(guān)于技術(shù)及經(jīng)濟(jì)洽商文件。工程洽商一般是施工單位提出由建設(shè)單位認(rèn)可(也有建設(shè)單位提出,由施工單位認(rèn)可的)。工程洽商必須經(jīng)雙方認(rèn)可后方能生效。 工程量確認(rèn)單:是建設(shè)單位及監(jiān)理單位對(duì)施工單位的已完成工作量(含月度、年度、階段或全部)的確認(rèn)文件,以及建設(shè)單位及監(jiān)理單位對(duì)工程變更、工程洽商所引起的工程量的確認(rèn)文件。
    2009-04-01 16:00:46
其他類(lèi)似問(wèn)題 查看更多
熱門(mén)搜索:
熱門(mén)問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 沈阳市| 隆回县| 渭源县| 宾川县| 蓝山县| 江达县| 五指山市| 澎湖县| 长丰县| 德阳市| 新平| 乌拉特前旗| 泸水县| 娄底市| 金门县| 丽水市| 南丰县| 永新县| 民权县| 鄂州市| 天全县| 郁南县| 双峰县| 盈江县| 股票| 辽宁省| 盐津县| 邵阳县| 霍山县| 济源市| 文化| 临清市| 嘉峪关市| 莒南县| 文山县| 响水县| 荆州市| 青海省| 富顺县| 宁夏| 子长县|
