四下里 2009-03-31 18:46:15 | 山東省 土建算量GCL2013 | 890查看 8回答
請問條形基礎(chǔ)下部是砼上部是磚條基怎樣畫?謝謝!!!!!!!!
請問條形基礎(chǔ)下部是砼上部是磚條基怎樣畫?謝謝!!!!!!!!問題補(bǔ)充:請老師能否講的詳細(xì)一點。謝謝!!
(8)
已采納條基、獨基屬于復(fù)雜構(gòu)件,首先建立條基或獨基,然后建立條基或獨基單元(點擊新建-新建矩形條形基礎(chǔ)單元)修改屬性數(shù)值,套相應(yīng)定額,然后同上再建。 注意建立復(fù)雜構(gòu)件,要從上往下依次建立 現(xiàn)在2008已出來了,就不要用8.0,在2008中復(fù)雜構(gòu)件就不那么復(fù)雜了,試一試吧!
2009-03-31 19:27:19
先建立條基然后用建立條基單元的方法建立修改材質(zhì),分別套用相應(yīng)的定額子目,然后畫到圖上就可以了
2009-03-31 18:49:52
將砼基礎(chǔ)和磚基礎(chǔ)都做為條基單元來處理就可以。即按照標(biāo)高順序分別建條基單元。
2009-03-31 19:33:43
到視頻點播中,看一下條形基礎(chǔ)課件就更清楚了。
2009-03-31 23:20:57
按四樓說法去試試
2009-03-31 23:53:05
分別建立條基單元,套用相應(yīng)的定額后,再畫上即可
2009-03-31 19:08:59
屬性定義:頂設(shè)置為磚基部分,在做法套其相應(yīng)定額;底設(shè)置為砼基礎(chǔ),非墊層,在做法套其相應(yīng)定額,然后在圖中畫出條基即可。
2009-03-31 19:14:42
二樓的做法就行了
2009-04-01 09:10:50
