realfox@126.com 2009-03-31 18:20:38 | 遼寧省 其他專業 | 1270查看 3回答
鋼筋算量中馬鐙鋼筋計算
鋼筋算量中,在板(板厚120mm)中按B12@600布置完馬鐙匯總計算后沒有鋼筋量顯示,如何布置計算才會正確?謝謝問題補充:數字如何填寫?是按排數填嗎?我填了2排還是出不來鋼筋量
已采納板中布置馬鐙筋后,只有在板中布置雙層鋼筋,或者布置負筋以后才會有量,匯總在板鋼筋信息中,要先查看需要在匯總計算后點擊編輯鋼筋,選準板后就可以查看了。
2009-03-31 18:39:57
鋼筋算量中,在板(板厚120mm)中按B12@600布置完馬鐙匯總計算后沒有鋼筋量顯示,如何布置計算才會正確?謝謝 答:因為馬凳筋你是在板構件中輸入的工程信息,所以你要查看馬凳筋的工程量也要到板的界面點擊后在編輯鋼筋里才能看到馬凳筋工程量。
2009-03-31 18:23:08
只有布置了上層筋和負筋,才會計算馬凳筋。如果沒有就不會計算。 在負筋處要按如圖的地方填上數字,后才能計算。
2009-03-31 18:24:37
