  • 梁的端支座錨固問題?
    圖上說,梁的端支座錨固長度為:max(Lae,0.4Lae+15d,支座寬-保護層+15d)。三個里面取大值,但是我認為第三個始終是大于等于第二個,即:支座寬-保護層+15d>=0.4Lae+15d,所以錨固長度應該取:max(Lae,支座寬-保護層+15d)。 如果不對,誰能幫我舉個“0.4Lae+15d>支座寬-保護層+15d”的例子。謝謝!!! 另問個不相干的問題:如圖剪力墻水平筋在洞口處向上折彎15d,垂直筋在洞口處向左折彎15d,為什么不是折向墻內呢?施工有沒有什么變通???
    直筋
    垂直筋
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    例如C25砼,螺紋16鋼筋的錨固,支座寬度為250。 0.4Lae+15d=0.4*38*0.016+15*0.016=0.4832m; 支座寬-保護層+15d=250-30+15*0.016=0.46m. 結論是在這種情況下第二種錨固長度大于第三種錨固長度。 圖示只是表示鋼筋需要彎折,并不是指明彎折方向的,實際在施工時彎鉤是彎向墻內的,與砼墻體表面是垂直的。 回復:同樣是上面的例子,如果把支座寬度改為500的話,第三種錨固長度就會大于第二種的。也就是“支座寬度-保護層”要比“0.4Lae”要長,這時鋼筋要伸到支座邊緣后彎錨。 標準圖集是綜合了全國各地各種類型的結構并且充分考慮了鋼筋的錨固與受力要求,而且在應用過程中不斷進行修正,所以到現在已經相對來說是比較嚴密。 你能提出這樣的問題說明你還是仔細思考并研究了,“盡信書則不如無書”,我也相信這句話是對的。 多多思考才會進步更快,共同努力吧!
    2009-03-31 20:14:17
  • 按樓上說法去理解
    2009-03-31 23:57:42
  • 0.4Lae+15d 0.4Lae是支座錨固最小寬度,也就是當支座不能滿足直錨固時需要向上或向下彎曲,15D是彎曲長度的最小值,
    2009-04-01 08:01:57
  • 這個問題很好舉啊,比如鋼筋直徑為32,梁寬為300的時候,就這個樣子了,專家既然給出了這個計算公式,應該有道理的
    2009-03-31 18:24:00
  • 我認為這個問題并不重要,重要的能把計算正確為止,max(Lae,0.4Lae+15d,支座寬-保護層+15d)是平法的標準式,專家學者既然提出這個計算式必然有它的道理,我們平時接觸的鋼筋都不是特別大,如果遇到結構比較復雜的情況,有可能會出現0.4Lae+15d>支座寬-保護層+15d,我個人這個問題對于我們作為預算人員不是關鍵,關鍵的我們能做出一份份合格的預算書。對不起,沒有給出你一個特別的例子。
    2009-03-31 17:36:24
主站蜘蛛池模板: 甘德县| 万安县| 武夷山市| 滨州市| 陈巴尔虎旗| 长泰县| 贵阳市| 道孚县| 巴东县| 南安市| 扶沟县| 电白县| 福泉市| 宜城市| 五大连池市| 城步| 南和县| 麟游县| 盐城市| 武宁县| 来安县| 静乐县| 佛山市| 临沭县| 达日县| 济阳县| 阜康市| 菏泽市| 镇巴县| 石狮市| 尼木县| 伊春市| 屯昌县| 梁山县| 开鲁县| 上林县| 裕民县| 密山市| 惠东县| 哈巴河县| 南阳市|
