realfox@126.com 2009-03-31 16:49:40 | 遼寧省 其他專業 | 1173查看 3回答
板的馬鐙鋼筋如何布置
鋼筋算量板的計算中,如馬鐙鋼筋每600mm通長條式放置,在鋼筋算量怎么布置?謝謝
已采納在板中定義,輸入馬鐙筋信息,選擇馬鐙筋類別為一字形的就可以了。
2009-03-31 16:53:08
可以按板面筋布置
2009-03-31 16:51:30
可以在板的受力筋里去設置然后布置上
2009-03-31 16:54:24
