csyuan86 2009-03-31 16:28:15 | 廣東省 其他專業 | 1633查看 1回答
清單保溫隔熱屋面組價
清單中的保溫隔熱屋面怎樣組價?(廣東定額) 項目特征: 1.保溫隔熱部位:屋面 2.保溫隔熱材料品種、規格:加氣混凝土600*600*100 3.粘結材料種類:M5水泥砂漿 3.水磨機磨平 4.聚苯乙烯泡沫塑料板 30mm厚
已采納你輸入清單號以后,然后不是要用定額組價嗎,那你依次輸入項目特征所描述的有關定額,輸入工程量,定額里沒有的項目,你需要自己補充。總之,項目特征所描述的內容都要有相關量和價格。最后不就有了整體的,即保溫隔熱屋面的綜合單價了嗎?
2009-03-31 16:56:10
