  • 地下室外墻縱筋
    你好,我這里有個工程,地下室外墻下部1.4m范圍內有縱筋直徑14@150+直徑18@150的鋼筋,而上部3.1范圍內只有直徑14@150的縱筋,整個墻高4.7,請問在鋼筋算量10.0里面怎么設置呢?墻的集中標注處是不是只能設置一種鋼筋?有辦法解決嗎?
    問題補充:我想知道直接到單構件里面做是不是在屬性設置里面其它鋼筋里輸入,在其它鋼筋輸入直徑18@150,算量應該是算外墻的整個高度,而不是只算1.4m吧?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1.將地下室分為兩層去處理,負二層設置層高為1.4米, 縱筋按14@150(1)+18@150(1)輸入,負一層設置層高為3.3米,縱筋按14@150(2)輸入 2.直接到單構件輸入里去做
    2009-03-31 16:19:29
  • 將地下室分為兩層去處理,或者直接到單構件輸入里去做
    2009-03-31 16:05:42
  • 答:可以把地下室分層兩層來計算,負二層設置層高為1.4米,負一層設置層高為3.6米.保證墻體的總高度為4.7米不變~~~從鋼筋發生變化的那層起分開定義樓層~~~~
    2009-03-31 16:05:46
  • 在屬性編緝中序號15-其它鋼筋中輸入18@150的鋼筋信息
    2009-03-31 16:08:34
  • 鋼筋軟件不受標高的控制,試一試這樣處理: 1、將下部1.4m的墻畫在地下室這一層,定義墻屬性時調整好墻的高度。 2、將上部3.1范圍的墻畫在第一層,定義墻屬性時調整好墻的底標高和墻高度,如果該段外墻的配筋和一層的墻配筋相同,墻高度就是一層的墻高度+3.1,如果配筋不同,墻高度3.1,又將一層的墻往上一層畫。
    2009-03-31 17:29:44
主站蜘蛛池模板: 东丽区| 桑日县| 化德县| 峡江县| 开化县| 章丘市| 雷山县| 芦溪县| 怀远县| 平昌县| 沙湾县| 长春市| 阳朔县| 新安县| 绥宁县| 民权县| 黄石市| 福鼎市| 淮阳县| 诸城市| 新兴县| 光山县| 辽阳县| 垣曲县| 曲阳县| 津南区| 贵阳市| 从化市| 孝昌县| 读书| 湘潭县| 利辛县| 通化市| 安国市| 阿图什市| 甘洛县| 阳春市| 涞水县| 綦江县| 泗洪县| 手机|
