wa****@163.com 2009-03-31 15:49:18 | 陜西省 其他專業 | 1208查看 2回答
套99定額02J01里面什么時候用8-24、8-25什么時候用4-1、4-2 ?
4-1是普通混凝土 C15 礫石 425#水泥 8-24是墊層 C15 礫石砼 例如:在散3中60厚C15混凝土撒1:1水泥砂子,壓實趕光 地3中 1、100厚C20細石混凝土隨搗隨抹... 2、60厚C15混凝土墊層 3、150厚3:7灰土 4、素土夯實 地4中 60厚C15混凝土墊層 這些混凝土什么時候套用4-1,什么時候用8-24?
已采納套99定額02J01里面什么時候用8-24、8-25什么時候用4-1、4-2 ? 答:使用99定額時,選用《建筑用料及做法》02J01中出現的砼墊層需要用第八章墊層子目,除此以外的砼都用第四章砼子目。 二次回答:99定額《使用說明》P47第1條:“本章墊層子目均未考慮支模因素,凡需支模者,按第四章墊層子目執行。”02J01中出現的砼墊層不需支模。
2009-03-31 19:03:45
你的例子用不到4-1. 第1條用8-45,再用一個8-46 *12調整厚度到100 第2條用8-24. 地4中的墊層同樣用8-24.
2009-04-02 08:17:50
