張少凱 2021-08-10 16:31:35 | 北京市 土建預(yù)算土建計(jì)量GTJ | 407查看 1回答
這個(gè)剖面圖的集中標(biāo)注是哪的配筋?底部還是頂部,箍筋是用屬性中的“其他鋼筋”算嗎?
這是標(biāo)準(zhǔn)的梁式承臺(tái),也就是梁
2021-08-10 20:43:06
這個(gè)梁的集中標(biāo)注是不是表示下部通長(zhǎng)筋是6c25,應(yīng)該在屬性中改為下部通長(zhǎng)筋?
求助第一張圖梁集中標(biāo)注中這個(gè)(-2)什么意思 怎么設(shè)置? 其中架立筋是需要在原位
求助第一張圖梁集中標(biāo)注中這個(gè)(-2)什么意思 怎么設(shè)置? 集中標(biāo)注中的架立筋是需要在原位標(biāo)注中設(shè)置嗎
樁承臺(tái)之前用了參數(shù)圖,和其它鋼筋編輯,現(xiàn)在用的是表格輸入,都不能領(lǐng)悟要領(lǐng)!望大神
請(qǐng)問這個(gè)梁的集中標(biāo)注第三行中的下部通長(zhǎng)筋我這么輸入在表中是對(duì)的嗎?
