小盧 2009-03-31 10:57:47 | 遼寧省 其他專業(yè) | 7931查看 9回答
定額中的異形柱與矩形柱怎么區(qū)別
套定額怎么區(qū)別矩形柱與異形柱,最好能夠說明理由
(9)
已采納套定額怎么區(qū)別矩形柱與異形柱,最好能夠說明理由? 由柱子名稱定義看, 一、矩形柱:矩形的判定: 1.有一個(gè)角是直角的平行四邊形是矩形 2.對角線相等的平行四邊形是矩形 3.有三個(gè)角是直角的四邊形是矩形。 柱子的橫截面是矩形的。 二、異形柱:柱子的橫截面除園形、正方形、長方形以外的,是異形柱。 它和一般的矩形、園形柱子就是載面形狀不一樣,它的好處就是在不占用使用空間的情況下可變形增加柱的截面面積,從而提高柱的抗彎、抗剪能力。
2009-03-31 11:29:51
矩形柱與異形柱主要是按柱子的外形來判定的.
2009-04-02 13:25:45
除矩形的其他形狀的為異形
2009-03-31 11:02:02
異型柱指T型、L型等除矩形柱以外的柱
2009-03-31 11:04:02
按外形區(qū)分,截面為矩形的為矩形柱,另外的為圓形、弧形或異形柱。
2009-03-31 11:04:22
其實(shí)就是不規(guī)則的 矩形就是規(guī)則的
2009-03-31 11:08:38
矩形柱與異形柱最簡單的區(qū)分方式是:按柱有幾條邊區(qū)分(常規(guī)情況下),四邊柱為矩形柱,五邊及以上為異形柱(三邊也算異形柱)。
2009-03-31 11:18:41
四邊柱不一定就是矩形柱,一般除矩形柱外,其它都可稱為異形柱.
2009-03-31 11:24:27
簡單來說:除了矩形之外都算是異形柱。
2009-03-31 12:14:51
