獨唱情歌 2009-03-31 09:01:08 | 山東省 其他專業 | 9426查看 7回答
電纜手孔井900*1200*1200 JD5-151.132
問題補充:現在有個電纜手孔井,規格是900*1200*1200的但是圖紙并沒有說明。咨詢了下在 圖集JD5-151.132中有希望大家能幫幫忙謝謝
(7)
已采納問題不清。
2009-03-31 09:07:38
已采納我的回答: 你想問什么,最好說清楚,讓大家也能為你解決問題呀,再來個問題補充就可以了。
2009-03-31 09:09:05
已采納電纜手孔井900*1200*1200 是指其尺寸的長為900mm、寬為1200mm、高為1200mm,JD5-151.132是其代碼
2009-03-31 09:09:36
已采納不好意思,沒有圖集,你要算量嗎?
2009-03-31 11:07:48
已采納誰有JD5-151的圖集啊,發給我一份
2010-07-11 16:06:07
已采納答:電纜手孔井,規格是900*1200*1200,是指其尺寸的長為900mm、寬為1200mm、高為1200mm的有效體積,在這個尺寸基礎上加墻體厚(20-30cm)加墊層厚(10-15cm)加蓋板(10cm,有配筋),挖方,砌(磚)體等工程量就可以算出來了。
2009-04-05 15:43:46
已采納41 TX2-GL6 磚砌手孔 0號 長寬深為1180*1080*600,水泥325#71KG,粗沙317KG,碎石225KG,磚151塊 技工0.91,普工0.72 每增減0.1米,則相應增減磚24塊和水泥5KG. 監理單位必須對埋深進行簽證 42 TX2-GL7 1號 長寬深為1520*1130*900,水泥325#135KG,粗沙630KG,碎石630KG,磚346塊 技工2.08,普工1.64 每增減0.1米,則相應增減磚47塊和水泥10KG. 43 TX2-GL8 2號 長寬深為1630*1520*1000,水泥325#195KG,粗沙919KG,碎石516KG,磚512塊 技工3.08,普工2.43 每增減0.1米,則相應增減磚61塊和水泥13KG. 44 TX2-GL9 3號 長寬深為2130*1520*1000,水泥325#234KG,粗沙1095KG,碎石628KG,磚600塊 技工3.6,普工2.84 每增減0.1米,則相應增減磚61塊和水泥13KG. 45 TX2-GL10 4號 長寬深為2580*1520*1000,水泥325#275KG,粗沙1281KG,碎石750KG,磚700塊 技工4.2,普工3.32 每增減0.1米,則相應增減磚83塊和水泥18KG.
2010-07-02 11:59:11
