林林 2021-08-09 14:26:08 | 廣東省 土建 | 6270查看 1回答
請教一下各位老師,廣聯達墻抹灰中是否包含了梁柱工程量,為什么扣平行梁只有一點點,如果加上底下平齊墻面 梁外露面積的話是否重復?
林旋耀 黃金專家
答題: 33554 被贊: 10532
只要墻體有粘到梁,就是會計算外露面積的。
2021-08-11 20:11:30
墻面柱工程量套取
墻面裝飾中柱子凸出墻面的工程量怎么設置套取,請問下圖是否設置了柱凸出墻面的工程量套取了。
混凝土墻面工程量是不是用模型提取的清單工程量減去定額磚墻面工程
混凝土墻面工程量是不是用模型提取的清單工程量減去定額磚墻面工程就是混凝土墻面的總量,這樣的依據是什么
曲面墻面工程量
清繳一下各位前輩,曲面墻面工程量如何計算,平面是曲面,立面高度不一2021-06-08 19:24:51 補充涂油漆墻面
墻面裝修的工程量乘0.003
墻面工程量怎么會乘0.003,這是怎么回事?
墻面做法工程量
請問各位老師,內墻做法工程量,樓地面以下部分墻體要算抹灰嗎
數據更新時間 : 2025-05-16
