112 2009-03-30 22:31:11 | 重慶市 其他專業(yè) | 392查看 5回答
7.0的帶肋鋼筋是8.0,還是6.5的加工而成的?
7.0的帶肋鋼筋是8.0,還是6.5的加工而成的? 回答:一般是8.0加工的,就是進行冷軋扭加工,其每米重量軟件中有,你可以看看
2009-03-31 09:48:18
一般是專門生產(chǎn)的,如果是拉的,肯定是8.0拉的,不會是6.5拉的
2009-03-31 11:38:28
7.0的帶肋鋼筋是8.0,還是6.5的加工而成的? 7.0的帶肋鋼筋,不是是8.0,也不是是6.5的加工而成的。 是專門生產(chǎn)的一種鋼筋
2009-03-31 06:05:40
你說的7.0的帶肋鋼筋全稱是冷軋帶肋鋼筋,如果你沒有去采購或沒采購到,你可以用8.0-10.0的線材加工成7.0冷軋帶肋的鋼筋,你記住一定用比你要的冷軋帶肋鋼筋大一號的線材來加工,加工后需要送檢合格才能使用,即使你使用的線材已檢驗過,加工成帶肋筋后需要重新送檢。 使用帶肋鋼筋的好處是:帶肋鋼筋具有應(yīng)力,所以可以節(jié)約鋼筋的使用量,缺點:在板和冷橋部位容易出現(xiàn)結(jié)構(gòu)裂縫,所以在布筋時你需要多注意。必要時和設(shè)計院多聯(lián)系溝通,不要出現(xiàn)拆模后板有裂縫的現(xiàn)象。
2009-03-31 08:42:24
7.0的帶肋鋼筋是8.0,還是6.5的加工而成的? 回答;有7.0的鋼筋,軟件中也可以輸入7.0的。
2009-03-31 08:44:39
