春春呀 2021-08-09 10:42:40 | 云南省 計價軟件GCCP | 635查看 1回答
ljn1393 黃金專家
答題: 51015 被贊: 9309
是的,要分開計算套價的
2021-08-09 10:53:29
抹灰面 乳膠漆墻面與乳膠漆墻面 定額適用
各位老師,我想咨詢下 墻面裝修定額的套用,特征描述是墻面膩子二遍,乳膠漆二遍, 我套定額能否只套一個乳膠漆墻面定額,因為里面也包含了膩子,還是要分開套,套一個滿刮膩子的定額,在套一個雙飛粉面 乳膠漆墻面的定額,兩者的差價在2到3元左右
請問園林里面養護定額怎么套???
一、定額說明“第1月執行相應定額*1,第2、3月按相應定額*0.7,第4、5、6月按相應定額*0.4”是什么意思? 是指養護期半年的情況下,套取定額的時候直接在“清單項下面套取養護定額,換算單價*0.4嗎?那豈不是比只養護一個月價格還低?” 亦或者是養護期六個月,按三個階段分開套定額?具體怎么執行呢?二、工程養護期是兩年,怎么調整? 目前是直接套取定額“喬木養護 10株/月 含量QDL”然后單價*24(或者直接含量QDL*24?)
各位老師。我想咨詢一個關于審計的問題。
施工單位提供的結算定額子目套取錯誤,但中標預算就是這樣套取的,審計可不可以重新修改定額子目和單價?還有中標單價中一些機械費的含量修改過,審計時可不可以重新修改?中標預算中挖土方清單中的定額:人工按30%,機械按70%計取,審計可不可以修改?還麻煩各位老師幫我解答一下,謝謝2019-06-18 11:07:30 補充我在請教各位老師一下:1、比如一個管道清單,定額墊層工程量明顯超過實際工程量,這樣可以修改嗎?2、施工單位在合同里寫獨立土石方不調整措施費,這樣合理嗎?3、同一個項目里的單位工程土方開挖單價不一樣可以統一調整為一個單價嗎?2019-06-18 13:21:31 補充我看了一下施工合同,合同里沒有明確是固定單價合同,還是總價合同。
數據更新時間 : 2025-05-23
