afen11 2009-03-30 21:03:23 | 北京市 其他專業(yè) | 7508查看 7回答
砼減水劑的比列一般是多少
減水劑比例是3%,節(jié)約水泥是多少
(7)
根據(jù)標(biāo)號(hào)和外加劑的型號(hào)來確定,外加劑的摻量(每立方的重量)通常在0.3~0.6%的水泥重量
2009-03-31 19:29:47
減水劑:是指在混凝土和易性及水泥用量不變條件下,能減少拌合用水量、提高混凝土強(qiáng)度;或在和易性及強(qiáng)度不變條件下,節(jié)約水泥用量的外加劑。 根據(jù)其減水及增強(qiáng)能力,分為普通減水劑(又稱塑化劑)及高效減水劑(又稱超塑化劑),并又分別分為一等品、合格品。 按組成材料分為:(1)水質(zhì)素磺酸鹽類;(2)多環(huán)芳香族鹽類;(3)水溶性樹脂磺酸鹽類。 普通減水劑宜用于日最低氣溫5℃以上施工的混凝土。高效減水劑宜用于日最低氣溫0℃以上施工的混凝土,并適用于制備大流動(dòng)性混凝土、高強(qiáng)混凝土以及蒸養(yǎng)混凝土。 目前市場(chǎng)上常用的幾種減水劑為:萘系高效減水劑,脂肪族高效減水劑,氨基超速高性能減水劑,減水激發(fā)劑,普糖糖酸鈉,木質(zhì)素磺酸鈉,木質(zhì)素磺酸該,膨脹劑等。 TH-928 聚羧酸系高性能減水劑(OPQC系列減水劑) TH-928聚羧酸系高性能減水劑是目前世界上最前沿、科技含量最高、應(yīng)用前景最好、綜合性能最優(yōu)的一種混凝土超塑化劑(減水劑)。TH-928聚羧酸系高性能減水劑是羧酸類接枝多元共聚物與其它有效助劑的復(fù)配產(chǎn)品。經(jīng)與國(guó)內(nèi)外同類產(chǎn)品性能比較表明,TH-928聚羧酸系高性能減水劑在技術(shù)性能指標(biāo)、性價(jià)比方面都達(dá)到了當(dāng)今國(guó)際先進(jìn)水平。 一、性能特點(diǎn) 1、摻量低、減水率高,減水率可高達(dá)45%; 2、坍落度輕時(shí)損失小,預(yù)拌混凝土坍落度損失率1h小于5%,2h小于10%; 3、增強(qiáng)效果顯著,砼3d抗壓強(qiáng)度提高50~110%,28d抗壓強(qiáng)度提高40~80%,90d抗壓強(qiáng)度提高30~60%; 4、混凝土和易性優(yōu)良,無離析、泌水現(xiàn)象,混凝土外觀顏色均一。用于配制高標(biāo)號(hào)混凝土?xí)r,混凝土粘聚性好且易于攪拌; 5、含氣量適中,對(duì)混凝土彈性模量無不利影響,抗凍耐久性好; 6、能降低水泥早期水化熱,有利于大體積混凝土和夏季施工; 7、適應(yīng)性優(yōu)良,水泥、摻合料相容性好,溫度適應(yīng)性好,與不同品種水泥和摻合料具有很好的相容性,解決了采用其它類減水劑與膠凝材料相容性差的問題; 8、低收縮,可明顯降低混凝土收縮,抗凍融能力和抗碳化能力明顯優(yōu)于普通混凝土;顯著提高混凝土體積穩(wěn)定性和長(zhǎng)期耐久性; 9、堿含量極低,堿含量≤0.2%,可有效地防止堿骨料反應(yīng)的發(fā)生 10、產(chǎn)品穩(wěn)定性好,長(zhǎng)期儲(chǔ)存無分層、沉淀現(xiàn)象發(fā)生,低溫時(shí)無結(jié)晶析出; 11、產(chǎn)品綠色環(huán)保,不含甲醛,為環(huán)境友好型產(chǎn)品; 12、經(jīng)濟(jì)效益好,工程綜合造價(jià)低于使用其它類型產(chǎn)品,同強(qiáng)度條件下可節(jié)省水泥15-25%。 二、技術(shù)指標(biāo) TH-928聚羧酸系高性能減水劑勻質(zhì)性指標(biāo) 項(xiàng) 目 指 標(biāo) 外 觀 淺棕色液體 密度(g/ml) 1.09±0.02 固含量(%) 22±2 水泥凈漿流動(dòng)度(基準(zhǔn)水泥)(㎜) ≥ 250(W/C=0.29) pH 6~8 氯離子含量(%) ≤ 0.02 堿含量(Na2O+0.658K2O)(%) ≤ 0.2 三、使用說明 1、摻量為膠凝材料總重量的0.4%~2.0%,常用摻量為0.4%~1.2%;使用前應(yīng)進(jìn)行混凝土試配試驗(yàn),以求最佳摻量; 2、不可與萘系高效減水劑復(fù)配使用,與其它外加劑復(fù)配使用時(shí)也應(yīng)預(yù)先進(jìn)行混凝土相容性實(shí)驗(yàn); 3、坍落度對(duì)用水量的敏感性較高,使用時(shí)必須嚴(yán)格控制用水量; 4、注意混凝土表面養(yǎng)護(hù)。 四、適用范圍 適用于強(qiáng)度等級(jí)為C15~C60及以上的泵送或常態(tài)混凝土工程。特別適用于配制高耐久、高流態(tài)、高保坍、高強(qiáng)以及對(duì)外觀質(zhì)量要求高的混凝土工程。對(duì)于配制高流動(dòng)性混凝土、自密實(shí)混凝土、清水飾面混凝土極為有利。 五、包裝與儲(chǔ)存 1、 TH-928聚羧酸系高性能減水劑為液體產(chǎn)品,采用桶裝; 2、 應(yīng)置于陰涼干澡處儲(chǔ)存,避免陽光直射,冬季防止霜凍; 3、 密封保存期為12個(gè)月,超期經(jīng)驗(yàn)證合格后仍可繼續(xù)使用。 HSB脂肪族高效減水劑 HSB(High Strence Bing)是高分子磺化合成的羰基焦醛。憎水基主鏈為脂肪族烴類,以下簡(jiǎn)稱HSB,是在青島研發(fā)的一種綠色高效減水劑。本產(chǎn)品不污染環(huán)境,不損害人體健康。對(duì)水泥適用性廣,對(duì)混凝土增強(qiáng)效果明顯,坍落度損失小,低溫?zé)o硫酸鈉結(jié)晶現(xiàn)象,廣泛用于配制泵送劑、緩凝、早強(qiáng)、防凍、引氣等各類個(gè)性化減水劑,也可以與萘系減水劑、氨基減水劑、聚羧酸減水劑復(fù)合使用。 主要技術(shù)指標(biāo) 1、 外觀棕紅色的液體;2、固體含量>35%;3、比重1.15-1.2 性能特點(diǎn) 1、減水率高。摻量1-2%,減水率可達(dá)15-25%。在同等強(qiáng)度坍落度條件下,摻HSB可節(jié)約25-30%的水泥用量; 2、早強(qiáng)、增強(qiáng)效果明顯。砼摻入HSB,三天可達(dá)到設(shè)計(jì)強(qiáng)度的60-70%,七天可達(dá)到100%,28天比空白混凝土強(qiáng)度提高30-40%; 3、高保塑。混凝土坍落度經(jīng)時(shí)損失小,60 min基本不損失,90 min損失10-20%; 4、對(duì)水泥適用性廣泛,和易性、粘聚性好。與其他各類外加劑配伍良好; 5、能顯著提高砼的抗凍融,抗?jié)B,抗硫酸鹽侵蝕,并全面提高砼的其他物理性能; 6、特別適用以下砼:流態(tài)塑化砼,自然養(yǎng)護(hù)、蒸養(yǎng)砼,抗?jié)B防水砼,耐久性抗凍融砼,抗硫酸鹽侵蝕海工砼,以及鋼筋、預(yù)應(yīng)力砼; 7、HSB無毒,不燃,不腐蝕鋼筋,冬季無硫酸鈉結(jié)晶。 使用方法 1、通過實(shí)驗(yàn)找出最佳摻量,推薦摻量為1.5-2%; 2、HSB與拌和水一并加入砼中,也可以采取后加法,加入HSB砼要延長(zhǎng)攪拌30s; 3、由于HSB的減水率較大,砼初凝以前,表面會(huì)泌出一層黃漿,屬正常現(xiàn)象。打完砼收漿抹光,顏色則會(huì)消除,或在砼上強(qiáng)度以后,顏色會(huì)自然消除,澆水養(yǎng)護(hù)顏色會(huì)消除的快一些,不影響砼的內(nèi)在和表面性能。 貯存與包裝 1、HSB 可在-20—40攝氏度下貯存但不能暴曬,保質(zhì)期一年。 2、包裝:250KG鐵桶或散裝供應(yīng),也可按照用戶的要求包裝。
2009-03-30 23:35:53
定額中有規(guī)定,應(yīng)該扣減與外加劑相對(duì)應(yīng)的水泥量。
2009-03-30 23:51:18
各種產(chǎn)品的用量是不一樣的,要看產(chǎn)品說明書,和做試驗(yàn)(沒條件的到當(dāng)?shù)氐馁|(zhì)檢中心)
2009-03-30 21:20:32
要看檢驗(yàn)報(bào)告,水泥的用量比例,來確定其中減水劑用量,即節(jié)約水泥量。
2009-03-30 21:46:17
各種產(chǎn)品的用量不一樣,每個(gè)季節(jié)、不一樣的天氣條件用量也不一樣,還要做實(shí)驗(yàn)。
2009-03-30 21:46:41
各種產(chǎn)品的摻量是不一樣,如何摻、摻量多少要看產(chǎn)品說明。
2009-03-30 22:17:44
