  • 為什么我的畫的獨立基礎,然后自動生成土方,尺寸對不上的啊 ?
    自動生成土方
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    ★★★如果是GCL2008版本,請你按以下步驟設置,應該不會錯:★★★ 一、定義問題 ▲定義構件時,選擇獨立基礎DJ-1 → → ▲再新建參數化獨立基礎DL-1-1 → → ▲獨立基礎三臺 )→ → ▲點擊“依附構件類型”按鈕選擇“基坑土方”→ → ▲存盤后建立基坑土方(注明放坡和工作面寬度)或者選擇自動生成土方 二、繪圖 ▲繪圖時先選擇獨立基礎)→ → ▲然后選擇基坑土方(注兩者均放在同一點上) → → ▲得到圖形后存盤)→ → ▲選擇預覽(三維預覽))→ → ▲你可以看到基礎和土方是同一步調的
    2009-03-30 22:33:00
  • 你的版本不是最新的GCL2008的,我以前的版本也是這樣,后來升級就沒有了,出現這種情況你只有手工修改一下.
    2009-03-30 21:16:36
  • 再復核一下,匯總計算一下,查看計算式若沒有錯誤,那就是是電腦三維顯示的問題。
    2009-03-30 21:18:54
  • 電腦三維顯示的問題。平面設置對即可.不影響計算結果
    2009-03-30 21:23:39
  • 你是否在自動生成土方,需要調整的有:工作面、放坡系數。
    2009-03-30 21:36:26
  • 在獨立基礎下可有依附構建,是不是你在其下依附了土方構件
    2009-03-30 22:04:52
主站蜘蛛池模板: 安西县| 富民县| 兴海县| 保康县| 武汉市| 江津市| 花莲市| 乌兰浩特市| 禄丰县| 陇南市| 油尖旺区| 邵阳县| 达州市| 怀柔区| 芷江| 娱乐| 清水河县| 阿拉善右旗| 黔西| 黔东| 通海县| 拉孜县| 越西县| 揭西县| 廉江市| 永定县| 鄢陵县| 松阳县| 灯塔市| 体育| 绿春县| 佛冈县| 大洼县| 宜宾县| 寿宁县| 白河县| 秭归县| 湟中县| 贺州市| 蓬莱市| 南靖县|
