冰涼的心 2009-03-30 18:00:29 | 江蘇省 其他專業 | 338查看 4回答
2008鋼筋梁鋼筋
在鋼筋算量中,我的工程是承臺結構圖紙表示為DLL,其兩頂標高為 0.00.我畫鋼筋圖,是定義為基礎梁,還是定義為梁??
已采納當然定義為梁,而不是基礎梁 從結構上說:基礎梁為梁下部受壓力,上部受拉力,其與梁的配筋正好相反 你的梁頂標高在底面位置,你看看其梁配筋是否符合梁的要求。應該是梁
2009-03-30 18:04:52
這個工程應該是沒有地下室的,按基礎梁去定義就可以了,
2009-03-30 18:06:12
基礎梁,基礎主梁,基礎次梁, 基礎連梁,基礎拉梁,地下框架梁,彈性地基梁,承臺梁,基礎圈梁, 基礎連梁出自:<06G-106>/P37頁:基礎連梁是指連接獨立基礎或條形基礎或樁基承臺的梁,代號為(JLL) 地下框架梁出自:<06G-106>/P38頁:地下框架梁系指設置在基礎頂面以上且低于建筑標高正負零(室內地面)以下并以框架柱為支座的梁代號為(DKL) 基礎主梁,基礎次梁在<04G101-3>(筏形基礎平法配筋圖集)P6有提到,沒給出具體定義.代號分別是(JZL,JCL) 基礎地梁,是基礎里為了結構穩定布置的梁,主要起聯系作用或把建筑物的重力傳到基礎底板上的作用,增強水平面剛度,有時作底層填充墻的承托梁。 承臺梁是把幾根,甚至十幾根樁承臺聯系在一起在樁基上設置的梁,作用是把建筑物的重力傳到樁基上. 你可以參考一下<04G101-3>(筏形基礎平法配筋圖集)及<06G-106>混凝土結構施工圖平面整體表示方法制圖規則和構造詳圖(獨立基礎,條形基礎,樁基承臺),詳細研究一下,根據自己的經驗確定一下就好了. 做預算沒必要這么詳細,要是對賬的時候有爭議,就根據實際施工時候的配筋手算一下嘛. 希望回答令你滿意.
2009-03-30 18:28:34
是定義為基礎梁還是梁主要還是看你的那個梁的受力情況,這樣才能夠正確的計算鋼筋量,還是要多看圖集和規范了解其構造
2009-03-30 19:02:30
