學無止盡 2021-08-08 10:06:44 | 湖北省 土建 | 1375查看 5回答
這樣的翻邊用什么構件畫好,用剪力墻錨固有問題,用挑檐拉筋無法布置,怎么操作?
2021-08-08 10:07:31 補充
用欄板,看不到鋼筋三維
可以用欄板定義布置的。最好是用剪力墻。設置下部為La。
2021-08-08 10:10:28
用剪力墻布置啊,然后改一下錨固的長度,在節點設置里單獨改一下吧
2021-08-08 10:08:02
如頂以上還有其它構件,建議用圈梁設置,開口鋼筋在屬性內的其它鋼筋里設置
2021-08-08 10:08:04
如果用挑檐畫,拉筋也是可以編輯的,水平繪制時輸入鋼筋型號間距,豎直方向根數自己算一下畫上去
2021-08-08 10:08:56
用剪力墻,匯總計算完成后,再選中鋼筋修改下錨固
首次提交 2021-08-08 10:09:19 最近修改2021-08-08 10:10:02 (修改過1次)
