zj 2009-03-30 17:21:11 | 廣東省 其他專業(yè) | 1103查看 4回答
砼養(yǎng)護(hù)的問題
在土建施工技術(shù)里明確了砼的自然養(yǎng)護(hù)是包括了草袋,麻袋,鋸末,水等養(yǎng)護(hù)的 但在土建定額砼澆筑工作內(nèi)容里是有養(yǎng)護(hù) 但是工料機(jī)顯示里只有水的含量,而沒有草袋,麻袋等材料 現(xiàn)在有池體6米高,池壁砼要麻袋養(yǎng)護(hù),套砼澆筑定額是說有養(yǎng)護(hù)內(nèi)容 如何確定費(fèi)用
已采納1、應(yīng)該包括了。 2、山西省的就有草袋。如圖; 3、如果沒有的話,是不是按周轉(zhuǎn)使用,其值較低,放到其他材料費(fèi)中了。 總的來說,是不用調(diào)整的。 是的我省的市政定額也沒有。
2009-03-30 17:25:54
是沒有,養(yǎng)護(hù)用草袋,麻袋是為了防止水份蒸發(fā)的太快,一般水池在地下,基本不存在這種問題,澆水即可
2009-03-30 17:52:33
有水\\草袋的含量,
2009-03-30 18:02:19
用草袋、麻袋、薄膜、養(yǎng)護(hù)液等養(yǎng)護(hù)均要現(xiàn)場簽證,可以計(jì)算費(fèi)用
2009-03-30 18:49:09
