hy1122 2009-03-30 16:20:25 | 河北省 其他專業 | 581查看 9回答
在連梁表中怎么輸入側面鋼筋
None
(9)
已采納在其他鋼筋--側面鋼筋中輸入。如圖。 是不是每層都要再屬性編輯里去輸入啊 有快捷方式嗎?是的,必須在這里輸入。 但是也有簡便的方法:先設置好一個,再復制這個構件,在新復制的構件進行修改其他屬性,側面鋼筋不用再輸入了。 建立連梁表相對快一些,但連梁表不能建立側面鋼筋。還需要一個一個修改。如果沒有側面鋼筋,在連梁表中快一些。 剪力墻和連梁的鋼筋有扣減關系,但是不能替代。
2009-03-30 16:27:19
1、當連梁的側面鋼筋與墻的水平鋼筋不同時,需要在連梁的【構件屬性編輯】—【其它屬性】—【側面縱筋】—輸入腰筋信息,這樣剪力墻的水平鋼筋遇到連梁時就會自動斷開; 2、如果連梁的側面鋼筋與墻的水平鋼筋相同時,我們不需要定義連梁側面鋼筋,軟件默認剪力墻的水平鋼筋是貫通穿過連梁的。
2009-03-30 16:44:10
1.直接輸入根數12b12 2.以輸入間距b12@200
2009-03-30 16:50:49
在“其它屬性側面鋼筋”中輸入。
2009-03-30 17:02:10
假如是2根10的鋼筋時如圖:
2009-03-30 16:22:54
可以在原位標注輸入G2C10
2009-03-30 16:25:04
在連梁屬性定義中的其它屬性中輸入就行了
2009-03-30 16:28:09
在其它屬性中有側面筋位置輸入就行。
2009-03-30 16:28:13
上面說的都可以解決你的問題
2009-03-30 16:31:47
