zhuyuhuan 2009-03-30 16:14:02 | 廣東省 其他專業 | 724查看 3回答
承臺配筋設置問題
1\三樁承臺鋼筋信息有兩種輸入方式:例B20@20或5B20,按這兩種方式輸入后,計算結果都是按整個承臺的長或寬平均間距出來的鋼筋量,但實際應該是只有樁上間距例100平均分成的5條鋼筋,如何輸入能不讓鋼筋按整個承臺長或寬間跑計算鋼筋量 2\\承臺底筋,有50%(百分之50)是彎到承臺頂面,應該怎樣設置問題補充:第一個問題最好 是在繪圖界面就能處理 第二個問題,不知應怎樣填寫,直接在設置里寫"50%鋼筋上翻"是填寫不了的
最好的辦法是用表格輸入的方式來解決。
2009-03-30 16:47:38
1\三樁承臺鋼筋信息有兩種輸入方式:例B20@20或5B20,按這兩種方式輸入后,計算結果都是按整個承臺的長或寬平均間距出來的鋼筋量,但實際應該是只有樁上間距例100平均分成的5條鋼筋,如何輸入能不讓鋼筋按整個承臺長或寬間跑計算鋼筋量 回答;在單構件中新建樁承臺,然后選擇參數輸入,選擇三樁承臺 2\\承臺底筋,有50%(百分之50)是彎到承臺頂面,應該怎樣設置 回答;在工程設置中【基礎】里設置。
2009-03-30 17:00:22
在【單構件輸入】中有專門的參數圖,就是矣根數計算的。
2009-03-30 16:18:50
