施轉造 2021-08-07 09:18:31 | 河北省 土建預算土建計量GTJ | 351查看 1回答
2021-08-07 09:23:46 補充
這是圖紙中的樣子
鋼筋撐起半邊天 鉆石專家
答題: 154738 被贊: 49251
這種可以用筏板變截面處理
2021-08-07 09:22:46
場地內降水井相關問題請教
基坑四周及內側均布置了降水管井請教1,降水觀測井和降水井有什么區別,是否降水井里邊有水泵在抽水,觀測井里面不設置水泵,反映一個區域內的平均降水高度?2,為什么一下大雨降水就白降了?降水主要降低地下水位,就算雨水沿著管井流了下去,也有泵一直在抽著,影響很大嗎?3,降水是否只針對場地內水位有效,對基坑外周圍(幾米以內)水位降低不會產生影響嗎?因為今天開挖場地臨時供水管網?(好像是,沿著基坑外側幾米挖了2米多的溝,然后埋設那種銹色的的管井150左右的管子,然后間隔幾十米立上兩根立管)挖了幾下就見水了,難道基坑降水高度只對場地內管用嗎,還是說有可能受之前降雨影響,而產生的上層滯水呢?4,場地內現在密密麻麻的都是降水井,基坑開挖的時候怎么挖?做基礎的時候怎么做?不礙事么 補充問題:有的檢查井數據一直不變是什么原因?是堵了嗎?怎么處理呢,洗井可以嗎,怎么洗補充問題:還有降水井和觀測井井底為什么不在同一標高上面呢,觀測井比降水井淺好幾米
鋼筋抽樣、圖形算量繪圖問題
1.鋼筋抽樣框架-剪力墻結構中構件繪制順序怎么樣呢?是按這樣的順序繪制嗎:剪力墻、暗柱、連梁、框架梁、現澆板、砌體墻、門窗洞、構造柱、過梁、圈梁嗎? 2.鋼筋抽樣框架-剪力墻結構中在匯總工程量時梁構件顯示有未提取跨的,是什么原因呢? 3.鋼筋抽樣框架-剪力墻結構中窗臺角線、還有陽臺處連梁帶角線如何繪制呢? 4.鋼筋抽樣框架-剪力墻結構中構造柱在繪制時使用智能布置,為什么暗柱邊會有構造柱呢? 5.鋼筋抽樣框架-剪力墻結構中填充墻砌體加筋使用自動生成功能時怎么會在沒有砌體墻的面生成呢? 6.鋼筋抽樣框架-剪力墻結構中異形欄板使用異形欄板繪制呢,還是使用異形圈梁繪制呢,具體怎么定義呢? 7.鋼筋抽樣做好后導入圖形算量后具體操作順序是什么呢,是套定額、清單項然后匯總工程量嗎? 8.圖形算量中計算規則選擇清單跟定額規則,做完后是分成清單文件跟定額文件分別保存后,才能導入計價軟件嗎? 9.河北鋼筋算量是否計取損耗呢? 望前輩詳解,拜求?問題補充:10.鋼筋抽樣框架-剪力墻結構中連梁及框架梁下繪制完砌體墻后繪制完門窗洞發現窗洞口上邊距梁底還有6cm、10cm、12cm 20cm的距離不等然后怎么辦呢,繪制圈梁嗎,還是磚過梁呢? 11.100的砌體墻上用繪制過梁嗎,還是磚過梁呢? 12.鋼筋抽樣框架-剪力墻結構中門洞處用繪制抱框嗎?
數據更新時間 : 2025-05-25
