濰坊汶陽 2021-08-07 08:33:01 | 山東省 土建預算 | 1376查看 3回答
砌體加固筋(山東地區16定額)
砌體加固筋的施工方法分為預埋和植筋嗎?
現在施工單位是不是很少采用預埋工藝了?
砌體加固鋼筋包含的是砌體通長筋以及砌體拉結筋兩部分?
砌體加固筋需要焊接的情況?是什么情況?
砌體加固筋的施工方法分為預埋和植筋嗎?——是的
現在施工單位是不是很少采用預埋工藝了?——和框架柱及剪力墻是沒有預埋的了,都是植筋,但是和構造柱相交都是預埋的
砌體加固鋼筋包含的是砌體通長筋以及砌體拉結筋兩部分?——是這樣,但一般情況下通長筋和砌體加筋不會同時存在
砌體加固筋需要焊接的情況?是什么情況?——這是定額編制的時候綜合考慮的,定額規定實際施工與定額不同的時候不得換算
2021-08-07 09:11:46
砌體加固筋的施工方法分為預埋和植筋嗎?是的
現在施工單位是不是很少采用預埋工藝了?是
砌體加固鋼筋包含的是砌體通長筋以及砌體拉結筋兩部分?只用一次
砌體加固筋需要焊接的情況?是什么情況?焊接是用于鋼結構時的連接
首次提交 2021-08-07 08:35:30 最近修改2021-08-07 08:41:44 (修改過1次)
砌體加固筋的施工方法分為預埋和植筋嗎?
——是的,都行
現在施工單位是不是很少采用預埋工藝了?
——預埋破壞混凝土構件表面,較少采用
——是的,6度及以上情況,兩者都含
砌體加固筋需要焊接的情況?是什么情況?
——連接和埋設,定額綜合考慮的因素
2021-08-07 08:37:50
