濰坊汶陽 2021-08-07 07:57:38 | 山東省 土建預算 | 1663查看 4回答
抗滲混凝土計價問題
山東地區地下室p6抗滲混凝土套什么定額?
正常執行對應標號的商品普通混凝土,修改定額子目普通普通混凝土名稱為p6抗滲混凝土,然后按市場價調整p6抗滲混凝土材料單價就可以?還是商混,防水劑不單獨計算,直接含在商混單價里?
修改名稱,調整價格就行,現在都是預拌了
2021-08-07 08:24:31
直接加到商品砼單價中就行了
2021-08-07 07:59:32
套普通混凝土子目修改混凝土名稱去調整價差
也可以套普通混凝土,用定額單價與實際材料單價找價差計算
2021-08-07 08:00:27
標注抗滲混凝土,直接含在商混單價里。
2021-08-07 08:08:12
