小小木 2009-03-30 14:54:41 | 重慶市 計價軟件GBQ4.0 | 627查看 2回答
請教(重慶)關(guān)于裝飾的問題 套取定額
在套取裝飾定額的時候,我已經(jīng)添加了主材和工程量,請問是否需要把沒有的輔助材料也添加上去?? 真誠請教各位高手問題補充:還有問題,就是我在套取裝飾定額的時候,子目(干掛石材幕墻)是一樣的,但是我輸入工程面積后,其中鋼材的量特別大(和我算的相差很大),請問是否也要修改
已采納可以調(diào)整鋼材含量,根據(jù)設(shè)計數(shù)量進(jìn)行調(diào)整即可 回復(fù):將定額子目中的材料含量,如鋼材的含量按設(shè)計計算的數(shù)量的含量調(diào)整即可
2009-03-30 15:21:41
1沒有需要的輔材也需要添加上去,還有管理費 2可以修改鋼材數(shù)量,按實際所用量加合理的定額損耗量
2009-03-30 15:38:29
