慕筱苒 2021-08-06 18:15:26 | 湖北省 計價軟件GCCP | 9210查看 4回答
樓承板的栓釘怎么套啊
如圖所示,鋼梁上有一排排的栓釘,但是樓承板是不含栓釘的,所以需要套一個栓釘,但是我套出來有100套栓釘按鋼筋重量換算成t,竟然要33萬多一噸(湖北18定額套的),請大神幫我看一下是不是套錯了,怎么套才正確呢?圖上標記出來的含量中”電“是不能改的,栓釘焊機臺班感覺太多了,但是不知道怎么正確調整含量,求高手指教
2021-08-06 18:18:01 補充
你好:1-5-30看一下含量5555.55是有問題的。
2021-08-06 18:26:39
栓釘的清單也是按套計算的,不是按重量計算的
2021-08-06 18:44:43
右側那個圖標的很清楚啊 就是每300mm兩個 (梁長L/300+1)*2=就是單根梁栓釘數量
2021-08-06 21:17:39
同問,這個問題解決了嗎
2022-11-28 20:07:48
