早早 2009-03-30 14:53:01 | 湖北省 其他專業 | 659查看 4回答
沒有次梁怎么布加密筋?謝謝
下面有一個截圖,一根主梁,沒有次梁,但圖紙上畫有兩個吊筋每邊各三根加密筋,在表格里因無次梁的截面,所以加密筋加不上去,這種情況怎么處理???謝謝大家了。
已采納肯定是應該有次梁的寬度的,如果沒有,找設計院問問并如圖操作即可: 如果沒有次梁的話又何談次梁加筋?如果你的加筋直徑同主梁的那次梁加筋這里就不用輸入A8了,直接輸入根數即可
2009-03-30 14:55:19
圖紙上肯定是有問題了 必須有次梁寬度軟件才能算
2009-03-30 14:54:47
你在原位標注里面把次梁的尺寸輸入進去,再加吊筋和加密筋。加在什么位置就把什么位置的梁的尺寸輸入到次梁里面
2009-03-30 14:56:00
那你就在【單構件輸入】中輸入計算吧,沒有次梁,吊筋、附加箍筋是輸入不上去的。 吊筋能輸入你也得在其它鋼筋中中進行,原位標注中的吊筋在沒有次梁寬度的情況下計算不準確。
2009-03-30 15:02:59
