原來 2021-08-06 15:54:09 | 陜西省 土建鋼筋算量GGJ2013 | 1132查看 3回答
連梁腰筋為剪力墻右側(cè)墻水平分布筋+n2c12該怎么布置?
定義連梁時側(cè)面筋里不輸入信息,按墻的水平筋拉通計算,后加的N2C12在其它鋼筋里輸入,這樣就可以兩種側(cè)面筋都計算到了
2021-08-06 15:58:18
在側(cè)面筋位置輸入計算。
2021-08-06 15:58:42
直接在側(cè)面鋼筋按剪力墻水平筋的間距的根數(shù)再加2C12設(shè)置可以
2021-08-07 10:14:13
連梁所在鋼筋混凝土剪力墻水平分布筋間距為150時分布筋為表格所示,怎么要設(shè)置
連梁所在鋼筋混凝土剪力墻水平分布筋間距為150時分布筋為表格所示,怎么要設(shè)置,怎么布置。2022-08-14 17:26:26 補充
請問這個上面為什么是6c25,圖紙上畫的不是3c25嗎?為什么在剪力墻水平分布筋前去2根?
請問這個上面為什么是6c25,圖紙上畫的不是3c25嗎?為什么在剪力墻水平分布筋前去2根?補充問題: 但是剪力墻的圖示中只是說3根,這個在哪個圖集上可以查到相關(guān)的規(guī)定?
請問各位高手,圖紙中標明當連梁現(xiàn)端剪力墻內(nèi)無水平筋通過時,除注明外,梁均加2A8兩根腰筋,那聯(lián)梁兩端是暗柱時,是不是也要加2A8兩根腰筋?謝謝
請問各位高手,圖紙中標明當連梁兩端剪力墻內(nèi)無水平筋通過時,除注明外,梁均加2A8兩根腰筋,那聯(lián)梁兩端是暗柱時,是不是也要加2A8兩根腰筋?謝謝
