懿丶 2021-08-06 15:06:15 | 重慶市 土建 | 1508查看 1回答
天棚抹灰面積與墻上梁扣減?
天棚抹灰面積與墻上梁扣減?其中墻上梁的面積指的是哪個具體的部位
天棚抹灰面積與墻上梁不存在扣減,其中墻上梁的面積指的是梁側面。
2021-08-06 15:08:34
如圖所示的陽臺,在計算天棚抹灰面積時,定額規定陽臺天棚按水平投影面積計算,請問是否需要把外面的梁單獨計算成獨立梁,感謝各位指點。
樓梯的天棚抹灰面積按定額上面說的,就是樓梯地面的抹灰工程量按水平投影計算,有斜平頂的工程量乘以系數1.3。那個樓梯地面的抹灰工程量是不是就是圖形算量里面那個梯段加平臺的投影面積乘以系數1.3
如題 請問下圖的天棚抹灰面積量是包含了后面的0.06的量抹灰面積嗎? 墻面保溫層同問,是包含了后面的柱梁保溫嗎 謝謝
