小子 2021-08-06 09:55:03 | 遼寧省 土建 | 1428查看 1回答
老師,請問關(guān)于不同材質(zhì)交界處鋼絲網(wǎng)
老師,如果做法中描述不同材質(zhì)交界處掛鋼絲網(wǎng),水泥砂漿抹灰。 那么假設(shè)內(nèi)墻的話,那么這個抹灰說的就是內(nèi)墻的抹灰了對吧,因為正常做法是先釘鋼絲網(wǎng),然后再墻面整體進行抹灰。
而不是,我在內(nèi)墻抹灰的基礎(chǔ)上,在鋼絲網(wǎng)增設(shè)處,再次進行一遍抹灰,這樣理解是錯誤的,是吧老師。
同事理解為,套一遍內(nèi)墻抹灰(內(nèi)墻抹灰工程量),然后套掛鋼絲網(wǎng),然后再套一遍一般抹灰(工程量為掛網(wǎng)面積)。 我覺得是錯誤的。應(yīng)該按照我上面理解的那么套,就是套一遍內(nèi)墻抹灰(內(nèi)墻抹灰工程量),再套一遍鋼絲網(wǎng)即可。
是先釘鋼絲網(wǎng),然后再墻面整體進行抹灰,不會出現(xiàn)鋼絲網(wǎng)的部位多抹一遍灰的情況
2021-08-06 09:59:12
圖紙說明不同材質(zhì)間需要掛鋼絲網(wǎng),鋼柱與輕質(zhì)隔墻不同材質(zhì)交界處需要掛鋼絲網(wǎng)嗎?
不同材質(zhì)墻體交界處掛網(wǎng)格布圖形中如何提量?
框架結(jié)構(gòu),要求不同材質(zhì)墻體交界處掛網(wǎng)格布,在圖形中如何提量?網(wǎng)格布規(guī)范要求多寬?
不同基層交接處掛300mm寬鋼絲網(wǎng)是什么意思?怎么計算工程量?謝謝
不同基層交接處掛300mm寬鋼絲網(wǎng)是什么意思?怎么計算工程量?謝謝2019-06-24 11:35:38 補充
老師,二次結(jié)構(gòu)和砌體墻,有不同材質(zhì)交界處掛網(wǎng)的施工處理嗎?
比如過梁,圈梁,壓頂,構(gòu)造柱這種,和砌體墻相交時,現(xiàn)場實際施工內(nèi)墻抹灰前,需要掛網(wǎng)嗎
