守望影 2009-03-30 11:01:04 | 江蘇省 其他專業 | 1377查看 9回答
混凝土等級具體怎么換算
我學的預算,但是不太精,學的時候也沒碰到混凝土要換算的問題,想請教一下大家,一個構件具體怎么換算。
(9)
已采納答:所謂換算就是把定額默認的構件混凝土標號換成實際的混凝土標號,是一個一進一出的過程
2009-03-30 11:04:16
1、根據現場的配合比進行換算; 2、利用軟件就比較簡單。直接點擊換算就可以了。
2009-03-30 12:39:49
如果是軟件你就點標準換算就可以了.如果是手工計算,那得要把要換進去的替換要換掉的就行了.
2009-03-30 13:42:45
如果是用圖形算量軟件你就點標準換算就可以了.如果是手工計算,在計價軟件內輸入時點標準換算,點你需要換的混凝土等級即可完成。
2009-03-30 14:15:07
1、每個定額后面應該都附有砼的配比表,你可以根據需求去換算每立方用量的價差; 2、一般自己算(或分析)出的配比含量與定額含量是不一致。
2009-03-30 11:10:00
比如構造柱的混凝土標號定額里是C20.如果圖紙設計的混凝土標號是C25的話,就需要把定額里的C20換算成圖紙要求的C25.你用標準換算功能,選擇C25,再確定一下就換算好了.
2009-03-30 11:18:02
你按照圖紙要求砼標號是C35的,軟件上面是C20的,你點擊標準換算,按照提示一步一步完成C35就可以啦。
2009-03-30 11:25:44
換算就是把定額默認的構件混凝土標號選換成實際的混凝土標號,你點擊標準換算,按照提示一步一步就可以啦。
2009-03-30 11:37:56
直接點擊標準換算,選擇所要的標號即可
2009-03-31 11:36:55
