piaojinting 2009-03-17 08:08:45 | 山東省 土建算量GCL2013 | 1299查看 13回答
過梁里面的鋼筋怎么處理?
門口過量,窗下壓頂?shù)榷纯诘倪^梁,里面有鋼筋,在算量2008里面怎么處理?還是應(yīng)該在鋼筋算量里面處理?
(13)
已采納門口過量,窗下壓頂?shù)榷纯诘倪^梁,里面有鋼筋,在算量2008里面怎么處理?還是應(yīng)該在鋼筋算量里面處理?答:如果是采用圖集的,可在鋼筋中畫出,也可按算量中的含量,用含量直接*個(gè)數(shù)即可。但最好還是在鋼筋中畫出來。
2009-03-17 08:25:18
門口過量,窗下壓頂?shù)榷纯诘倪^梁,里面有鋼筋,在算量2008里面怎么處理?還是應(yīng)該在鋼筋算量里面處理? 門口過梁,窗下壓頂?shù)榷纯诘倪^梁,里面有鋼筋在鋼筋算量里面處理.
2009-03-17 08:14:09
門口過量,窗下壓頂?shù)榷纯诘倪^梁,里面有鋼筋,在算量2008里面怎么處理?還是應(yīng)該在鋼筋算量里面處理? 回答;門口過梁,窗下壓頂?shù)榷纯诘倪^梁,里面有鋼筋在鋼筋算量里面處理,過梁一般都套用圖集,在圖集中有鋼筋重量,直接引用即可.算量2008里窗下壓頂可用圈梁來定義。
2009-03-17 08:18:28
在鋼筋里面處理,在單構(gòu)件里輸入比較方便
2009-03-17 08:19:15
門口過量,窗下壓頂?shù)榷纯诘倪^梁,里面有鋼筋,在算量2008里面怎么處理?還是應(yīng)該在鋼筋算量里面處理? 答:過梁的鋼筋在GCL2008里是不好處理的,你只有在鋼筋軟件里在門窗洞口上點(diǎn)擊或在單構(gòu)件里輸入鋼筋信息。
2009-03-17 08:30:53
可以在鋼筋算量里處理,也可以手工計(jì)算加進(jìn)去,怎樣方便怎樣做,隨你
2009-03-17 08:46:46
若是預(yù)制過梁,圖形中處理比較方便,在套做法中輸入定額號(hào)和鋼筋量, 若是現(xiàn)澆過梁,在鋼筋中處理比較方便,按圈梁建構(gòu)件,畫圖布置
2009-03-17 09:13:15
先畫好門窗,在門窗菜單中有個(gè)過梁,按照?qǐng)D紙要求設(shè)置好過梁,按照只能布置,就可以做好門窗過梁了
2009-03-17 09:39:56
鋼筋肯定要在鋼筋算量里面處理
2009-03-17 09:53:11
門窗洞里邊有過梁構(gòu)件或者在單構(gòu)件里設(shè)置
2009-03-17 08:31:37
算量2008里面算不了鋼筋! 鋼筋在鋼筋算量里面處理!
2009-03-17 08:39:45
鋼筋里可以處理,也可以手工加入,
2009-03-17 18:31:29
過梁鋼筋要在鋼筋算量里面計(jì)算,如果是圈梁兼作過梁,洞口有加筋的話,在過梁構(gòu)件里只要輸入加筋就可以了,窗下壓頂按圈梁計(jì)算,如果比較多還是畫上省點(diǎn)事,手算還要扣砌磚量
2009-03-17 19:57:06
