ldlm 2009-03-17 07:31:07 | 北京市 其他專業 | 444查看 3回答
安裝工程在河北定額里是如何取費的?
沒接觸過河北定額,我看過要求是按一類二類三類工程取費,是怎樣區分的?
沒接觸過河北定額,我看過要求是按一類二類三類工程取費,是怎樣區分的?答:河北有個費率表,我有08電子版的。注意是08的,我給你發一下類別
2009-03-17 07:45:12
你有河北計價軟件你可以看看幫助-定額計算規則及勘誤,以下是一部分。 建筑、安裝、市政、裝飾裝修工程及其包工不包料工程費用標準 一、建筑工程費用標準 (一)費用標準適用范圍 1.一般建筑工程費用標準:適用于工業與民用的新建、改建、擴建的各類建筑物、構筑物、廠區道路等建筑工程。 2.建筑工程土石方、建筑物超高、垂直運輸、特大型機械場外運輸及一次安拆費用標準:適用于工業與民用建筑工程的土石方(含廠區道路土方)、建筑物超高、垂直運輸、特大型機械場外運輸及一次安拆等工程項目。 3.樁基礎工程費用標準:適用于工業與民用建筑工程中現場灌注樁和預制樁的工程項目。 (二)建筑工程費用標準(包工包料) 1.一般建筑工程費用標準(見下表)。 序號 費用項目 計費基數 費用標準(%) 一類工程 二類工程 三類工程 1 直接費 2 企業管理費 直接費中人工費+機械費 30 21 17 3 利潤 16 12 8 4 規費 17 5 價款調整 按合同確認的方式、方法計算 6 稅金 (1+2+3+4+5)×3.45%、3.38%、3.25% 2.建筑工程土石方、建筑物超高、垂直運輸、特大型機械場外運輸及一次安拆費用標準(見下表) 序號 費用項目 計費基數 費用標準(%) 1 直接費 — 2 企業管理費 直接費中人工費+機械費 4 3 利潤 3 4 規費 5 5 價款調整 按合同確認的方式、方法計算 6 稅金 (1+2+3+4+5)×3.45%、3.38%、3.25% 3.樁基礎工程費用標準(見下表) 序號 費用項目 計費基數 費用標準(%) 一類工程 二類工程 1 直接費 2 企業管理費 直接費中人工費+機械費 9 7 3 利潤 7 7 4 規費 12 5 價款調整 按合同確認的方式、方法計算 6 稅金 (1+2+3+4+5)×3.45%、3.38%、3.25% (三)建筑工程類別劃分及說明 1.一般建筑工程類別劃分(見下表) 項目 一類 二類 三類 跨度 ≥30m ≥15m <15m 工業建筑 鋼結構 建筑面積 ≥12000m2 ≥8000m2 <8000m2 其他結構 單層 檐高 ≥20m ≥12m <12m 跨度 ≥24m ≥15m <15m 多層 檐高 ≥24m ≥15m <15m 建筑面積 ≥8000m2 ≥4000m2 <4000m2 民用建筑 公共建筑 檐高 ≥36m ≥20m <20m 建筑面積 ≥7000m2 ≥4000m2 <4000m2 跨度 ≥30m ≥15m <15m 住宅及其他民用建筑 檐高 ≥43m ≥20m <20m 層數 ≥15層 ≥7層 <7層 構筑物 水塔(水箱) 高度 ≥75m ≥35m <35m 噸位 ≥150m3 ≥75m3 <75m3 煙囪 高度 ≥100m ≥50m <50m 貯倉 高度 ≥30m ≥15m <15m 容積 ≥600m3 ≥300m3 <300m3 貯水(油)池 容積 ≥3000m3 ≥1500m3 <1500m3 沉井、沉箱 執行一類 圍墻、磚地溝、室外建筑工程 執行三類 2.樁基礎工程類別劃分標準。 (1)現場混凝土灌注樁為樁基礎一類工程。 (2)預制混凝土樁為樁基礎二類工程。 3.接層工程的工程類別劃分:在計算檐口高度和層數時,連同原建筑物一并計算。 4.斜通廊以最高檐口高度,按單層廠房標準劃分。 (四)工程類別使用說明 1.以單位工程為類別劃分單位,在同一類別工程中有幾個特征時,凡符合其中之一者,即為該類工程。 2.一個單位工程有幾種工程類型組成時,符合其中較高工程類別指標部分的面積若不低于工程總面積的50%,該工程可全部按該指標確定工程類別;若低于50%,但該部分面積又大于1500㎡,則可按其不同工程類別分別計算。 3.高度系指從設計室外地面標高至檐口滴水的高度(有女兒墻的算至女兒墻頂面標高)。 4.跨度系指結構設計定位軸線的距離,多跨建筑物按主跨的跨度劃分工程類別。 5.面積系指按《建筑工程建筑面積計算規范》(GB/T50353-2005)計算的建筑面積。 6.面積小于標準層30%的頂層及建筑物內的設備管道夾層,不計算層數。 7.超出屋面封閉的樓梯出口間、電梯間、水箱間、塔樓、瞭望臺,小于標準層30%的,不計算高度、層數。 8.面積大于標準層50%且層高在2.2m及以上的地下室,計算層數。面積小于標準層50%或層高不足2.2m的地下室,不計算層數。 9.公共建筑指為滿足人們物質文化生活需要和進行社會活動而設置的非生產性建筑物,如綜合樓、辦公樓、教學樓、實驗樓、圖書館、醫院、商店、車站、影劇院、禮堂、體育館、紀念館、獨立車庫等以及相類似的工程,除此以外均為其他民用建筑。 10.對有聲、光、超凈、恒溫、無菌等特殊要求的工程,其面積超過總建筑面積的50%時,建筑工程類別可按對應標準提高一類核定。 二、安裝工程費用標準 (一)費用標準適用范圍 安裝工程費用標準適用于工業與民用新建、擴建的安裝工程。包括:機械設備安裝、電氣設備安裝、工藝管道、給排水、采暖、燃氣、通風空調、自動化控制裝置及儀表、工藝金屬結構、爐窯砌筑、熱力設備安裝、化學工業設備安裝、非標設備制作工程以及上述工程的刷油、絕熱、防腐蝕工程。 (二)安裝工程費用標準(包工包料)(見下表) 序號 費用項目 計費基數 費用標準(%) 一類工程 二類工程 三類工程 1 直接費 2 企業管理費 直接費中人工費+機械費 28 20 16 3 利潤 12 11 8 4 規費 19 5 價款調整 按合同確認的方式、方法計算 6 稅金 (1+2+3+4+5)×3.45%、3.38%、3.25% (三)安裝工程類別劃分 1.一類工程: (1)臺重35t及其以上的各類機械設備(不分整體或解體)以及自動、半自動或程控機床,引進設備。 (2)自動、半自動電梯,輸送設備以及起重質量50t及以上的起重設備及相應的軌道安裝。 (3)凈化、超凈、恒溫和集中空調設備及其空調系統。 (4)自動化控制裝置和儀表安裝工程。 (5)砌體總實物量在50m3及以上的爐窖、塔、設備砌筑工程和耐熱、耐酸堿砌體襯里。 (6)熱力設備(蒸發量10t/h以上的鍋爐)及其附屬設備。 (7)1000kV?A以上的變配電設備。 (8)化工制藥和煉油裝置。 (9)各種壓力容器的制作和安裝。 (10)煤氣發生爐、制氧設備、制冷量231.6kW?h以上的制冷設備、高中壓空氣壓縮機、污水處理設備及其配套的氣柜、儲罐、冷卻塔等。 (11)焊口有探傷要求的廠區(室外)工藝管道、熱力管網、煤氣管網、供水(含循環水)管網及廠區(室外)電纜敷設工程。 (12)附屬于本類型工程各種設備的配管、電氣安裝和調試及刷油、絕熱、防腐蝕等工程。 (13)一類建筑工程的附屬設備、照明、采暖、通風、給排水及消防等工程。 2.二類工程: (1)臺重35t以下的各類機械設備(不分整體或解體)。 (2)小型雜物電梯,起重質量50t以下的起重設備及相應的軌道安裝。 (3)蒸發量10t/h及其以下的低壓鍋爐安裝。 (4)1000kV?A及其以下的變配電設備。 (5)工藝金屬結構,一般容器的制作和安裝。 (6)焊口無探傷要求的廠區(室外)工藝管道、熱力管網、供水(含循環水)管網。 (7)共用天線安裝和調試。 (8)低壓空氣壓縮機,乙炔發生設備,各類泵,供熱(換熱)裝置以及制冷量231.6kW?h及其以下的制冷設備。 (9)附屬于本類型工程各種設備的配管、電氣安裝和調試及刷油、絕熱、防腐蝕等工程。 (10)砌體總實物量在20m3及以上的爐窖、塔、設備砌筑工程和耐熱、耐酸堿砌體襯里。 (11)二類建筑工程的附屬設備、照明、采暖、通風、給排水等工程。 3.三類工程: (1)除一、二類工程以外均為三類工程。 (2)三類建筑工程的附屬設備、照明、采暖、通風、給排水等工程。 說明:上述單位工程中同時安裝兩臺或兩臺以上不同類型的熱力設備、制冷設備、變配電設備以及空氣壓縮機等,均按其中較高類型費用標準計算。 三、市政工程費用標準 (一)費用標準適用范圍 1.市政工程土石方、大型機械一次安拆及場外運輸費用標準:適用于市政工程各專業的所有土石方工程(包括:土石方、挖樁孔、箱涵挖土、開路槽、挖工作坑;不包括隧道工程土石方)、拆除項目、大型機械一次安拆及場外運輸項目。 2.一般市政工程費用標準:適用于橋梁、涵洞、過街人行地道、隧道(含其土石方工程)、燃氣、集中供熱工程、市政給水、排水以及上述工程相關的通用項目。 3.道路工程費用標準:適用于適用于城市市政道路及其相關的通用項目。 4.路燈工程費用標準:適用于路燈工程及其相關的通用項目。 (二)市政工程費用標準(包工包料) 1、市政工程土石方、大型機械—次安拆及場外運輸費用標準(見下表)。 序號 費用項目 計費基數 費用標準(%) 1 直接費 — 2 企業管理費 直接費中人工費+機械費 4 3 利潤 3 4 規費 5 5 價款調整 按合同確認的方式、方法計算 6 稅金 (1+2+3+4+5)×3.45%、3.38%、3.25% 2.一般市政工程費用標準(見下表) 序號 費用項目 計費基數 費用標準(%) 1 直接費 2 企業管理費 直接費中人工費+機械費 15 3 利潤 9 4 規費 14 5 價款調整 按合同確認的方式、方法計算 6 稅金 (1+2+3+4+5)×3.45%、3.38%、3.25% 3. 道路工程費用標準 序號 費用項目 計費基數 費用標準(%) 1 直接費 2 企業管理費 直接費中人工費+機械費 14 3 利潤 8 4 規費 9 5 價款調整 按合同確認的方式、方法計算 6 稅金 (1+2+3+4+5)×3.45%、3.38%、3.25% 4. 路燈工程費用標準(見下表) 序號 費用項目 計費基數 費用標準(%) 1 直接費 2 企業管理費 直接費中人工費+機械費 17 3 利潤 9 4 規費 16 5 價款調整 按合同確認的方式、方法計算 6 稅金 (1+2+3+4+5)×3.45%、3.38%、3.25% 四、裝飾裝修工程費用標準 (一)費用標準適用范圍 本費率與《全國統一建筑裝飾裝修工程消耗量定額河北省消耗量定額)配套使用。 (二)裝飾裝修工程費用標準(見下表) 序號 費用項目 計費基數 費用標準(%) 1 直接費 2 企業管理費 直接費中人工費+機械費 20 3 利潤 12 4 規費 15 5 價款調整 按合同確認的方式、方法計算 6 稅金 (1+2+3+4+5)×3.45%、3.38%、3.25% 五、包工不包料工程費用標準 (一)費用標準適用范圍 本費用標準適用于建筑、安裝、市政、裝飾裝修工程包工不包料工程 (二)包工不包料工程費用標準(見下表) 序號 費用項目 計費基數 費用標準(%) 1 直接費 2 企業管理費 直接費中人工費+機械費 8 3 利潤 4 4 規費 8 5 價款調整 按合同確認的方式、方法計算 6 稅金 (1+2+3+4+5)×3.45%、3.38%、3.25%
2009-03-17 07:48:12
沒接觸過河北定額,我看過要求是按一類二類三類工程取費,是怎樣區分的? 回答;按照人工費取費,如下圖:依次是一類、二類、三類取費。請參考執行
2009-03-17 09:33:57
