  • 通跨板的負筋怎么畫?
    通跨板的負筋怎么畫
全部回答 (14) 首答僅用{{minutesHtml}}
    定義受力筋,類別選擇成面筋,(如下圖),布設方法與底筋相同
    2009-03-17 08:04:41
  • 設置受力鋼筋--面筋即可。
    2009-03-17 00:46:12
  • 1、在板受力筋中----建立跨板受力筋; 2、布筋時,按單板或多板,只能選擇垂直、水平或按平行邊進行布置,不能按XY方向布置; 3、畫好后,調整工右標注,注意左右標注不能同時為0。
    2009-03-17 00:58:59
  • 和布置其他負筋一樣,布好后,調整左右支座的長度也可以的
    2009-03-17 02:45:24
  • 答:在受力筋里有跨板受力筋,可以快速處理
    2009-03-17 06:36:08
  • 通跨板的負筋怎么畫 用面筋來畫,畫后在屬性編輯器的調整長度欄中輸入數字,
    2009-03-17 07:58:55
  • 畫負筋有:按梁布置,按墻布置,按板邊布置,畫線布置。如果是跨板負筋,可以選擇畫線布置。
    2009-03-17 08:59:11
  • 跨板負筋,選擇畫線布置較好
    2009-03-17 09:16:34
  • 按設計圖設置跨板負筋,選擇畫線布置,按墻布置,按梁布置均可
    2009-03-17 09:26:04
  • 先建立負筋,按梁布上去之后,選中負筋,修改他的長度就行了
    2009-03-17 15:24:12
  • 有兩種方法: 1、用受力筋,“類別”選拔擇“面筋”布置,它是沒有分布需另行布置; 2、用支座負筋布置就要將左支座或右支座的尺寸作適當的調整。
    2009-03-17 08:25:21
  • 板負筋怎么能畫成板受力筋呢,
    2009-03-17 08:38:53
  • 和布置其他負筋一樣,布好后,將一邊長度調整為0另一邊長度調整該跨的長度即可。
    2009-03-17 08:45:39
  • 現布置負筋,然后設置長度即可
    2009-03-18 08:14:50
主站蜘蛛池模板: 清河县| 万州区| 筠连县| 东阳市| 安阳市| 莱阳市| 铜梁县| 海丰县| 邵阳市| 恩施市| 齐齐哈尔市| 乌鲁木齐县| 鹰潭市| 丹阳市| 阿坝县| 太湖县| 天镇县| 射洪县| 平乐县| 新巴尔虎右旗| 都兰县| 马尔康县| 金秀| 敖汉旗| 绥化市| 金山区| 彭阳县| 平利县| 牟定县| 韩城市| 渭南市| 玉环县| 伊春市| 拜城县| 麦盖提县| 石柱| 雅江县| 齐齐哈尔市| 高淳县| 金塔县| 内江市|
