chenryu 2009-03-16 22:43:17 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 3563查看 5回答
報表導出成excel格式后,排版會發生錯行,需手動調整,比較麻煩
由于編制投標文件是,為插入頁碼方便,會將報表導出成excel格式后,編入頁碼。但是發現廣聯達報表導出系統不慎好用,導出成excel格式后,很多排版都發生錯行現象。很多時候,都需手動調整,比較麻煩。 特別遇到工程量清單數量較多的投標文件時,為減少排版時間,往往直接通過軟件打印,再重復套打頁碼。
已采納1.全選列表ABCD……,然后把鼠標放在任意2個字母中間,這時鼠標會變,這時雙擊鼠標,便會自動適應列寬。 2.同樣,全選行標1.2.3……,然后把鼠標放在任意2個數字中間,這時鼠標會變,這時雙擊鼠標,便會自動適應行高。 若個別列寬太寬可以手動修改一下!
2009-03-17 08:04:09
好像不會發生這樣的,我也用過的,你是正版嗎?
2009-03-17 01:10:30
原來的廣聯達有這個問題現在好像好多啦,你簡單以調整就行的
2009-03-17 08:01:51
你劃分好頁碼后 要在Excel里修改合適 點格式-行-最合適的行高
2009-03-17 09:02:06
導入Excel后,可以使用最合適行高和最合適列寬,同時要使用自動換行功能。另外,可以在自定義頁眉頁腳中調整你需要的格式。
2009-03-17 09:10:08
