多多指教 2021-08-05 11:33:42 | 北京市 土建土建計(jì)量GTJ | 643查看 3回答
請(qǐng)問如下圖的里面是型鋼外面是鋼筋混凝土的柱子 在GTJ2021圖形中怎么定義?
鋼筋混凝土型鋼柱只能在繪制的時(shí)候作區(qū)分,到時(shí)候在單獨(dú)計(jì)算型鋼總量
首次提交 2021-08-05 11:46:09 最近修改2021-08-05 11:46:57 (修改過1次)
型鋼只能在GJG軟件內(nèi)布置,然后導(dǎo)入GTJ
2021-08-10 13:44:52
柱用柱構(gòu)件設(shè)置,并按圖紙要求截面編輯鋼筋,型鋼在表格內(nèi)計(jì)算
2021-08-10 13:45:14
