ONN 2021-08-05 11:25:38 | 陜西省 結算審核 | 1885查看 3回答
竣工圖和簽證
請問,改造項目,是對樓道重新粉刷,在審計時是按照施工方提供的竣工圖來計算結算時所報的量對吧,可就樓道粉刷這個竣工圖上面只是文字注明了每棟樓的刷漆總數,這情況是不是補充樓道刷漆的竣工圖呢?或者辦一個工程量確認單?哪一個準確呢?
還有個問題,施工方報的結算量和投標量不一致就說明有變更,這情況是不是得辦個設計變更說明呢?或者只是在圖紙上面繪制可以嗎?或者辦個簽證單呢?那個可以?
你好,不論施工方提供的資料如何,你都需要現場去核實的。像這樣的翻新工程有的圖紙是設計不到的。也可以辦理個簽證或者現場收量單,讓甲方、建立、施工方共同確認。
2021-08-05 23:32:44
要有竣工圖
2021-08-05 11:30:11
如果是單價合同,,建議在主體圖紙基礎上重新補畫竣工圖,依據竣工圖重新算量結算,招標工程量與竣工量存在差異屬于正常,不一定是有變更;如果是總價合同,則結算直接依據合同清單+簽證變更進行即可。
2021-08-05 11:33:01
