遷晨666 2021-08-05 10:03:55 | 廣東省 土建結算 | 4572查看 1回答
鉆孔灌注樁超灌砼是否可以計算
樁記錄中鉆孔灌注樁灌注混凝土超過樁頂設計標高1m(作為浮漿層,后續要鑿除的),請問結算是否可以計取該部分超灌的混凝土量。清單是廣東省2013計算規范,定額是2010定額。如果可以請提供下依據
應根據合同的約定成孔灌注樁工程量計算規則應執行《建設工程工程量清單計價規范》GB50500-2013及與其配套的《房屋建筑與裝飾工程工程量計價規范》GB50854-2013,長度及數量按設計圖示尺寸計算。該清單綜合單價的確定應執行《廣東省建筑工程與裝飾工程綜合定額(2010)》,當混凝土實際灌注量與定額含量不同時,可依據A.2樁基礎工程章說明第八條的規定調整灌注樁的混凝土量。
2021-08-06 09:21:44
