喬沐然 2021-08-04 15:33:25 | 江蘇省 市政招投標審核 | 2537查看 5回答
招標控制價審核問題
第一次審核招標控制價,請問有必要對工程量進行審核嘛?最近拿到的一個市政項目,圖紙比較亂,幾個單位工程不是一個人編制的,導(dǎo)致工程量計算方法不一致,按照我的審核方式光工程量就得扣減40萬了。如果核減下來,最終控制價過低或者過高對于后期招投標有什么影響嘛?
沒影響。你按正確的審就行了。
2021-08-04 15:36:15
如果你已經(jīng)算好了,當然修改好是更好的了。
2021-08-04 15:36:32
首先從專業(yè)角度來說,審核肯定是要核量和價格的,但通常實操的時候僅會對大量進行簡單的核算,畢竟不是新手編制的。
控制價如果過低,后期需要增加投資,這個要看當?shù)氐那闆r,如果是政府投資,需要報增加立項,再報財評審核,如果差異過大,可能會追究咨詢單位的過失。所有工程量還是需要嚴謹一點。
工程量過高,導(dǎo)致控制價過高,施工方計算了工程量,可能會進行不平衡報價,對業(yè)主單位也是一種損失。
所有差異大的,最好再核對一遍。
2021-08-04 15:38:56
我剛才都說過了,控制價審核審核的是合規(guī)性、合理性和合法性,過高過低當然對招標程序有影響,過高太高了控制價,將來招標會給委托單位造成建設(shè)成本增加,減少可能會產(chǎn)生流標的風(fēng)險
回答正確請采納并點贊,因為每一個專家都是免費服務(wù)
2021-08-04 15:39:26
工程量按圖審核,否則招標控制價偏差過大,會影響損招投標順利完成,同時會產(chǎn)生工程結(jié)算糾分。
2022-04-26 21:52:25
