泉 2021-08-04 14:34:34 | 湖北省 土建結算 | 4394查看 2回答
原墻面鏟除的時候,需要將墻面涂料跟抹灰都鏟除嗎?還是說只用鏟除涂料就可以了?
鏟除涂料的時候是不是同時就能把抹灰層鏟掉?鏟涂料跟抹灰層分開套定額嗎?都鏟掉了需要再次將墻面進行抹灰后再刷漆嗎?還是可以直接刷漆就行了呢?
原墻面鏟除的時候,是否需要將墻面涂料跟抹灰都鏟除要看腐蝕程度,抹灰沒有粉化,只是涂料脫落就只鏟除涂料唄,鏟除抹灰層的時候是同時就能鏟掉涂料層的。鏟除抹灰層同時也就鏟除了涂料,不分開套定額,只套鏟除抹灰面。都鏟掉了需要再次將墻面進行抹灰后再刷漆的。不能墻面直接刷漆,要有抹面層,找光后涂刷油漆的。
2021-08-04 15:21:54
根據現場情況來確定,如果抹灰層還能用,可以只鏟除涂料層。這時施工的時候發現有局部抹灰空鼓的,需要修復的,可另計費用,記得辦簽證。
鏟除結構層是,附屬層不再另行計算。鏟除抹灰層,則不再計算涂料層。同理,拆除結構墻,則不再計算裝修層拆除,裝修層厚度,計算到墻體厚度中
原則上,是按設計來做。如果鏟除抹灰后,再做涂料,需要先釘網,有的可能還有界面處理,然后再抹灰,過一段時間后,再做膩子,涂料/油漆。
如果只是鏟除涂料,需要先補局部壞的抹灰,再間隔時間,再做膩子,涂料/油漆。
2021-08-04 15:40:19
