  • 鋼筋算量問題
    在異形框架柱圖形畫好后(如L型),怎樣"準(zhǔn)確"輸入"鋼筋信息"?
    問題補充:如果是從cad圖形中導(dǎo)過來的,L型柱的屬性中是“多邊形”,這種怎樣輸入鋼筋信息。因為柱表,不是規(guī)范的,輸入后,不能識別
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 按圖紙輸入即可
    2009-03-16 14:46:26
  • 異形圖中有的輸入數(shù)據(jù),沒有的在其他鋼筋里補充輸入
    2009-03-16 14:52:25
  • 可以用參數(shù)化柱來做,按照截面布置的需要來修改鋼筋參數(shù)。不足時可以在其它鋼筋中再增加所需要的形式與鋼筋信息。
    2009-03-16 15:12:22
  • 選取鋼筋形狀,計算好單根鋼筋的長度,要記得扣除掉保護(hù)層厚度
    2009-03-16 15:20:48
  • 如果是L形的框架柱,建議按參數(shù)化柱來定義,如箍筋形狀與參數(shù)化柱中的不一致,可以在“其它箍筋”里面自己編輯
    2009-03-16 15:22:12
  • 1:在參數(shù)化柱子里面設(shè)置,沒有的鋼筋在其他鋼筋里面布置。
    2009-03-16 15:26:31
主站蜘蛛池模板: 潞西市| 平利县| 察隅县| 三原县| 伊吾县| 华安县| 万山特区| 丹凤县| 溆浦县| 鹤岗市| 石景山区| 行唐县| 长海县| 纳雍县| 周宁县| 富裕县| 上栗县| 陕西省| 威宁| 临猗县| 天津市| 宝坻区| 定陶县| 商河县| 河曲县| 岑溪市| 汨罗市| 微博| 勐海县| 洛扎县| 尼玛县| 龙泉市| 三门峡市| 新安县| 长子县| 泸水县| 临汾市| 得荣县| 扬州市| 周至县| 峨山|
