萬一 2021-08-04 10:17:42 | 河北省 安裝 | 3040查看 5回答
像連接插座或者燈的三根火地零線,地線為什么必須是和火線零線一樣粗?
像bv3*4的連接插座的,為什么不能讓其中的地線單獨(dú)變?yōu)?.5的?偶然聽到別人說這個(gè)問題,但是自己又沒想明白,雖然是比較搞笑的問題
接地線是火線的一半,例如;YJV-4*95+1*50 ;
接地線小于等于16mm2的,必須與火線等徑(一樣粗)。例如;BV-5*16 ,BV-5*10 ,BV-3*4 ,BV-3*2.5
2021-08-04 10:46:05
因?yàn)榈鼐€也會(huì)有電流,1.5的載流量肯定比4的要小,一般情況下1.5可以。但只是一般情況
2021-08-04 10:22:42
按照標(biāo)準(zhǔn),相線在16平方以下的時(shí)候地線和相線截面積相同
家庭地線使用不小于2.5mm的線,使用到的標(biāo)準(zhǔn)主要是 《EIA/ TIA-570 住宅和N型商業(yè)電信布線標(biāo)準(zhǔn)CSA T525》
那為什么用3*4,不用2*4+1*2.5呢
這個(gè)就和電纜的制造工藝有關(guān)了,2.5的確是比4要省銅,但是線徑變化會(huì)給制造工藝帶來很大的調(diào)整,生產(chǎn)3*4遠(yuǎn)比2*4+1*2.5方便快捷,省得銅量不值一提了
2021-08-04 10:26:37
規(guī)范規(guī)定是不的小于火線零線0.5
2021-08-04 10:31:45
答:這個(gè)看電路容量,不一定的
2021-08-04 10:50:15
