lo****@163.com 2009-03-16 13:51:39 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 6306查看 9回答
梁上柱是怎么柱呀?框架柱還是構造柱?
None
(9)
已采納本來柱子應該從基礎一直升上去,但是由于某些原因,建筑物的底部沒有柱子,到了某一層后又需要設置柱子,那么柱子只能從下一層的梁上生根了,這就是梁上柱。 簡單說就是從梁上起的柱。上部結構的荷載通過柱子傳到下面它生根的梁上,然后梁再通過支撐它的柱子傳至基礎。 具體做法參見《03G101-1圖集》
2009-03-16 14:12:18
梁上柱是怎么柱呀?框架柱還是構造柱? 答:這個是指在梁上生根的柱子,一般是構造柱
2009-03-16 13:52:30
梁上柱既不是構造柱,也不是框架柱.三者區別: 梁柱是梁上起柱,即柱底是梁,梁柱為受力柱,如梯柱就是梁柱。 構造柱即非受力柱,可以是混凝土結構中的裝飾柱,也可是砌體結構中的構造柱。 框架柱是混凝土結構中框架部分中最重要的組成部分之一。它與框架梁、板組成一個結構體系,承受不同方向的受力。把框架比作骨架的話,框柱就是那脊椎骨。
2009-03-16 13:55:55
梁上柱是指在梁上升起的柱子,應該算構造柱,做法在03G101中有規定
2009-03-16 14:00:07
是構造柱......一般不出意外都是這樣的
2009-03-16 14:20:12
按圖紙設計是框架柱還是構造柱?以圖紙為準。
2009-03-16 14:24:15
梁上柱不屬框架柱也不屬構造柱是從梁面單獨起來的柱子根據結構的需要起到相應的作用
2009-03-16 14:27:16
梁上柱屬框架柱還是構造柱要看梁上是什么結構了,如果只是在梁上起柱而沒有砌體的話,是框架柱;如果有砌體并且和梁上柱在一起的話,是構造柱。
2009-03-16 14:38:16
梁上柱就是生根于梁上的柱子,外形上好象基礎梁上的柱子,這種柱子一般都是構造柱。
2009-03-20 08:33:50
